cambio pastiglie freni fiat
  • cambio pastiglie freni fiat
    salve, volevo sapere come cambiare le pastiglie dei freni alla mia bravo, senza dover andare dal meccanico, sapete come fare?
    Re: cambio pastiglie freni fiat
    togli la ruota,poi guardando dietro la pinza del freno ci sono due viti abbastanza grandi e se non sbaglio sulla bravo vanno smontate con una chiave a brugola...le sviti e cosi' viene via la parte superiore della pinza...estrai le pasticche metti quelle nuove fai rientrare il pistoncino aiutandoti con qualcosa per spingerlo dentro(senza danneggiarlo xo') e rimonti il tutto.......cmq se compri le pastiglie di solito dentro la confezione ci sono anche le istruzioni(la prima volta che le cambiai avevo 16 anni ed era la clio dei miei...dentro la confezione delle pasticche c'erano le istruzioni)....
      se non lo sai fare guarda qualcuno che lo sta facendo e chiedi
      preferisco andare a farmelo fare dal meccanico quel lavoro piuttosto che farlomale e tirare dritto
      DON'T WORRY...YOU STAY BACK
        al limite lo fai fare dal meccanico ed osservi mentre lo fa' cosi' impari il procedimento!!!
          Originariamente inviato da fabryh
          esatto cm sulla punto!
          DEUTSCH TUNING CLUB
          IO E LA MIA VESPA...300METRI SU UNA RUOTA...
            ha le pinze flottanti?se si è molto semplice coem ti hanno detto sopra
              la bravo se non sbaglio a parte la HGT ha i freni anteriori molto simili se non gli stessi della punto(parlo delle punto piu' nuove....)ad esempio sulla mia TD del 1999 ho montato le pasticche per la bravo JTD..
