variatore di fase
  • variatore di fase
    ciao siccome dovrò cambiare il variatore di fase della mia alfa 146 junior 1.4 16v costo 500€(per il momento è un sogno) mi hanno detto che se cambio olio con uno meno viscoso il rumore sparisce.
    che tipo mi consigliate?sempre però sintetico?
    ciauz
    «Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell'uomo più passione che ragione perchè fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso.»
    Re: variatore di fase
    Originariamente inviato da panda 750 young Visualizza il messaggio
    ciauz
    il problema del variatore di fase, è legato ad un ritorno dell'olio del circuito idraulico dello stesso. è un difetto di progettazione, risolto forse con gli ultimi variatori, tipo quello che ho montato io, che presenta una piccola valvolina di non ritorno.
    se fa rumore è andato, vuol dire che non c'è olio che tenga. se rumoreggia a volte, io avevo trovato miglioramenti sostanziali passando dal 20k for alfa al castrol txt 5w 40 softec
      mi sono accorto che se l'olio è freddo il variatore non fa rumore( a volte si a volte no) a caldo si sente in sottofondo.
      che dici?
      quanto l'hai pagato l'olio a lt?
        che dici?
        l'olio che uso io viene 12€ al litro. se lo senti a calòdo cambiando olio non risolvi nulla. comunque il selenia è pietoso.
          ma che rumore fa?!?!?io non riesco a capirlo..so solo che devi smontare la cinghia di distribuzione...e li mi viene la rogna..
          torna benito torna..(il cane cosa pensavate)
          (mauri53)L'alfa va forte ma è stronza.Ma come tutte le cose difficili,quando vengono alla perfezione sono devastanti.
            Originariamente inviato da puntomjet Visualizza il messaggio
            se è per questo devi anche togliere la puleggia ed un albero a camme, anzi 2 perchè è prevista la sostituzione dei cortechi di quest'ultimi.
            il tuo jts ha il variatore vero?
              è un rumore come se fosse diesel
                e allora è da sostituire.
                  concerdo....è da sostiuire in pieno....quando i variatori vanno...vanno e non c'è niente da fare per quelli "difettosi"
                  Sorridi....e il mondo sorriderà con te.....Piangi.......e piangerai da solo
                    allora il mio sarà da sostituire..certamente..peccato che non lo cambio..mi hanno detto che varia di 5 cv non di piu..
