minimo borbottante...
  • minimo borbottante...
    salve ragazzi,volevo chiedervi una cosa...sulla mia punto al minimo quando sono in coda avvetro degli strani borbottii provenienti dallo scarico come se la macchina accusasse un calo di tensione,come se le la car scarburasse per poi ristabilirsi...ho appena sostituito la lambda e anche candele e fili...pensate che sia la bobina??? per la cronaca ho uno scarico libbero senza kat ,centrale dritto e terminale powerful doppia uscita...grazie per le risposte...
    eventualmente mi consigliate le bobine torquemaster????
    Ultima modifica di danysporting; 05-11-2006, 08:50.
    Ritmo avrài sempre un posto nel mio cuore!
    LA mia PUNTO!
    se vuoi sentire cosa vuol dire scarico libero e aspirazione diretta clicca qui
    http://it.youtube.com/watch?v=w1OIyyG-swo
    Re: minimo borbottante...
    controlla le candele... nn so se siano quelle ma darci un'occhiata nn fa male...
      pulisci anche il debimetro...
        dove si trova il debimetro??? nn so se la mia car lo monta....
        LA mia PUNTO!
          prova a pulire il corpo farfallato, io ho risolto cosi i problemi che avevo al minimo.
          La mia Punto mk2/b 1.2 16v
            effettivamente è da un po che nn lo faccio...asta un prodotto spruzzato dentro o si deve smontare???cmq qualcuno di voi monta prodotti torquemaster???
            LA mia PUNTO!
              Non serve smontarlo anche severrebbe meglio, ma non mi son fidato xkè forse dopo si doveva far resettare la centra o cmq è molto + facile spuzzare il prodotto con il CF montato...unico inconveniente è che l'olio motore si sporca un po quindi conviene fare tutto vicino al tagliando cosi da cambiare l'olio motore.
                1 spruzzando un prodotto sul cf montato la merda che si scioglie ti finisce nelle camare di scoppio
                2 lo sporco non può finire nell'olio a meno di avere la guarnizione testata andata...
                angisbregolius di dove sei?
                  Non sai quanto ci ho sbattuto chiedendo qui nel forum se lo sporco sciolto finiva nell'olio...beh dopo molti pareri discordanti sono giunto alla conclusione che una minima parte trafila dalle fasce e finisce nell'olio per questo consigliano e consiglio di farlo prima del tagliando per poi cosi cambiare l'olio motore.
                  Sono di Messina perchè?
                    che prodotti avete usato???e quanto ne avete usato???
                    LA mia PUNTO!
