voltometro
  • voltometro
    domanda stupida ... come collego un voltometro dentro l'abilitacolo? devo portare due cavi dalla batteria?
    my site: http://www.edoardobalestra.altervista.org/
    Re: voltometro
    collegalo all'accendi sigari..
      Re: voltometro
      ah! grazie!
      altra domanda .. un po' meno stupida: ho un voltometro di un vecchio alimentatore con scala 0 - 30 V .... ho notato che dentro c'è una resistenza da 30KOhm ... se modificassi questa resistenza potrei avere una scala diversa, magari 0 - 20 V
        Re: voltometro
        mi sa che dico una cavolata ma del resto è l'1 di notte...
        cmq mi sa che la scala rimane la sessa... solo che il voltometro assorbe meno corrente quindi, teoricamente migliora la precisione... poi dipende da dove è posizionata la resistenza nel circuito del voltometro...
        "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
          Re: voltometro
          Originariamente inviato da dark_edo Visualizza il messaggio
          io li ho presi direttamente dalla batteria perchè il mio accendisigari è sotto quadro.
          Se è per estetica va benissimo, ma se ti serve di precisione è meglio uno di quelli con alimentazione esterna, sennò ti sballa la misurazione
          ...Per comprendere a fondo il significato della parola sottosterzo bisogna guidare una fiat coupè....
            Re: voltometro
            Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggio
            ho provato a modificare la resistenza .... e se ci attacco 5v, la misura è diversa! cioè non è nella scala 0-30V
            quindi penso che la resistenza cambia la scala.
              Re: voltometro
              menomale che ho fatto la premessa... mi sono salvato ... hauiauhah
