domanda stupida ... come collego un voltometro dentro l'abilitacolo? devo portare due cavi dalla batteria?
voltometro
Tag: Nessuno
Re: voltometro
ah! grazie!
altra domanda .. un po' meno stupida: ho un voltometro di un vecchio alimentatore con scala 0 - 30 V .... ho notato che dentro c'è una resistenza da 30KOhm ... se modificassi questa resistenza potrei avere una scala diversa, magari 0 - 20 V
Re: voltometro
mi sa che dico una cavolata ma del resto è l'1 di notte...
cmq mi sa che la scala rimane la sessa... solo che il voltometro assorbe meno corrente quindi, teoricamente migliora la precisione... poi dipende da dove è posizionata la resistenza nel circuito del voltometro..."Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
scala una marcia... e dai gas a tavoletta!!!"
Re: voltometro
Originariamente inviato da dark_edo Visualizza il messaggiodomanda stupida ... come collego un voltometro dentro l'abilitacolo? devo portare due cavi dalla batteria?
Se è per estetica va benissimo, ma se ti serve di precisione è meglio uno di quelli con alimentazione esterna, sennò ti sballa la misurazione...Per comprendere a fondo il significato della parola sottosterzo bisogna guidare una fiat coupè....
Re: voltometro
Originariamente inviato da chispakkiuie Visualizza il messaggiomi sa che dico una cavolata ma del resto è l'1 di notte...
quindi penso che la resistenza cambia la scala.
