no tocca staccare tutti i connettori del 3 stop, sensore serratura portellone, tergilunotto e sbrinalunotto, poi si sfila tutto il cablaggio dallo scatolato, si tolgono i pistoncini e due bulloni della cerniera e ti rimane in mano.
per rimontarlo si fa l'operazione inversa. per far ripassare il cablaggio basta far passare una sonda da elkettricista nello scatolato infilandolo dal basso e facendolo uscire nella parte alta poi leghi ad un occhiello che c'è già nel cablaggio e tiri...cedrto che se avessero messo un connetotre non è che si facevano male mannaggioa a loro!!
Ma nn dite che avra' qualche connettore in modo da scollegare solo in quel punto?
no,nessun connettore....in tutte le macchine devi sfilare l'intero impianto elettrico dal buco in cui entrano...
...anche per le porte è così..
lo smontaggio come lavoro non è difficile,ma bisogna avere manualità e un po' di pratica,perchè una volta tolto,perdi l'allineamento con tutto il resto della macchina:fari,paraurti,tetto ecc
UN CONSIGLIO:lascia fare a chi è di mestiere..tu perderesti solamente tempo per la registrazione..
per le portiere proprio no! giusto nella uno vecchie erea così!la maggior parte delle fiat hanno un soffietto di gommaoltre i lquale, all'interno dell'abitacolo c'è un conbnettore quindi basta sfilare il soffietto è scollegare il connettore e l'impianto delal porta è scollegato. per alcune addirittura (punto, bravo brava, marea, ma aanche altre auto di altre marche, c'è una ghiera che si ruota e si disaccoppia uno spinottone rotondo!
lo dico non per fare il saputello sia chiaro! è solo per dadre info utili a chi magari cvvorrebbe smontar le porte!!
per il cab laggio beh non è difficilissimo tirarlo via..bisogna però avere una certa manualità..
Male male, visto che presto sulla mia dovro' smontare porte e baule...va gia be che nn ho i vetri elettrici....mi sa che cmq tagliero' i fili e saldero' dei connettori....molto meglio!
Prima di dire che una cosa sia un cavolata devi averla fatta/provata FAIDATETuningClub - 27
