Filtro aria k&n
  • Filtro aria k&n
    Ragazzi ho due domande da porvi non essendo io un esperto ho acquistato un filtro k&n online,domani lo monterò,perdonatemi io non ho il kit di pulizia,prima di installarlo bisogna olearlo?Inoltre dovendo cambiare dischi e pasticche ho pensato sia giusto cambiare anche olio freni,non trovando il ferodo mi hanno dato un altro olio il Total dot 4 che ne pensate?
    David
    Re: Filtro aria k&n
    Originariamente inviato da alfarome Visualizza il messaggio
    allora il filtro arriva gia oleato e pulito quindi lo devi solo montare
    il kit pulizia costa 15 euro piu spedizioni
    oppure compra un sapone neutro e lo lavi con quello
    invece l'olio devi comprare quello apposito,lo vendono anche i ricambisti
    se non fai strade polverose puliscilo ogni 10000km
    l'olio dot 4 ha una sua composizione chimica fissa quindi qualsiasi marca compri è buono,poi la total non è una marca sconosciuta quindi vai tranquillo
      Re: Filtro aria k&n
      grazie tante marchese :-)
      David
        Re: Filtro aria k&n
        di niente alfarome
        ma tu sei di bari centro e sei di qualche paesino?
          Re: Filtro aria k&n
          Triggiano? perchè :-)
          David
            Re: Filtro aria k&n
            no,così,ho visto la scritta bari
            io sono calabrese ma vivo da 2 anni a bari
              Re: Filtro aria k&n
              Si,ma c'è il metodo per lavare il filtro. Niente aria compressa o acqua in pressione altrimenti le fibre del cotone vanno a prostitute in meno che non si dica.solitamente si sprizza lo sgrassatore sul filtro,e lo si risciacqua in una vasca/lavandino pieno d'acqua.si ripete l'operazione finche il filtro non è pulito. Il filtro lo si fà asciugare naturalmente senza soffiare con il compressore ecc ed Infine si stende un filo d'olio sulla parte alta dell'onda del filtro
                Re: Filtro aria k&n
                Il problema era per il primo utilizzo...
                David
                  Re: Filtro aria k&n
                  Si,ma prima o poi dovrai pulirlo....
                    Re: Filtro aria k&n
                    10 mila?sulla scatola sta scritto 25 mila!
