Doppio controllo su strisce led rgb
  • #11
    Re: Doppio controllo su strisce led rgb
    credo di aver capito il tuo inghippo:
    una striscia led rgb deve essere rgb a motore accesso e diventare bianca quando apri la porta,
    mentre altre n° striscie devono accendersi rgb sia a motore accesso che quando apri la porta...
    se è così è un attimo modificare lo schema...
    Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
    La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
    • #12
      Originariamente inviato da BluThunder79 Visualizza il messaggio
      Esatto! Esiste un altro medoto per fare quello che voglio senza i 4 relé?
      Ultima modifica di Kevin Balboni; 11-02-2016, 23:38.
      • #13
        allora circuito aggiornato...
        io per comodità e non si sa mai se le centraline non le metti a portata di mano inserirei in serie alle masse delle centraline un interruttore comune per spegnere comunque tutto sia a motore accesso che porta aperta...
        purtroppo ti occorrono 2 centraline rgb altrimenti il circuito si complicherebbe e non poco nel caso usassi una sola centralina rgb per pilotare tutte le striscie rgb...
        Ultima modifica di BluThunder79; 12-02-2016, 15:42.
        • #14
          Penso sia meglio continuare ad usare i 4 relé, una centralina RGB in piú mi costerebbe di piú. Grazie comunque!
          • #15
            Originariamente inviato da Kevin Balboni Visualizza il messaggio
            Grazie. E come posso evitare di sommare la tensione che arriva ai led quando sono alimentati sia dalla plafoniera che dall'accendisigari, ad esempio quando ho il motore accesso e una portiera aperta?
            Le tensioni non si sommano. Perchè le utenze elettriche dell'impianto vettura sono in parallelo.
            quindi se tu colleghi i led alla presa accendisigari ed alla plafoniera, arriveranno sempre i 12v.
            L'unico problema è che la plafoniera è comandata dalle porte quindi l'effetto collaterale è che se apri le porte ti si accenderà sia la plafoniera che l'accendisigari. Ma ai led arriverà sempre la 12v.
            Ma perchè vuoi collegare i led in 2 punti?
            • #16
              Volevo che una striscia led da accesa di un qualsiasi colore diventasse bianca all'apertura della porta
              • #17
                L'unica cosa che puoi vedere è quale cavo viene alimentato (quando agisci sul telecomando) per passare alla colorazione bianca.
                Fatto ciò, l'unica cosa che puoi fare è mettere un relay nel quale hai il +12v sul comune, il colore RGB sul NC e il bianco sul NO.
                Ed alla bobina del relay fai arrivare il +12v della plafoniera.
                Se così non riesci a risolvere, allora sarebbe meglio usare 2 controller.
                Settati distintamente uno per avere l'effetto RGB e l'altro per avere il bianco.
                E questi poi li colleghi al relay nel modo appena descritto.
