rete metallica sui fascioni
  • rete metallica sui fascioni
    ciao ragazzi ho una saxo vts e volevo "svuotare" il paraurti anteriore e metterci la rete metallica che le donerebbe un aspetto più racing....volevo anche sostituire la mascherina sul cofano per il radiatore ...se ne trovano già "svuotate con la rete montata o devo farla cmq adattare da u8n carrozziere? ciao e grazie
    con un po' di lavoro, la rete riesci a mettertela da solo, risparmiando qualke € ..... per attaccare la rete alla maskerina/paraurti, usa la colla a caldo ..... tiene abbastanza bene, sopratutto se pulisci e sgrassi bene i punti dove la dai
      ok ma x svuotare il fascione ho bisogno cmq di un carrozziere giusto?
        cosa intendi per svuotare il fascione? togliere la plastica nera interna? se è così lo puoi fare anke da solo
        la serieta' in questo 3d e' da bannare
        °°° lo stucco non fa crucco: la vtr non abita qui°°°[/b][/color]
        "...era un periodo grigio della mia vita...poi sei arrivata tu a illuminarmi l'esistenza...grazie Micia!!!!"
        Grappa Speed Stars IL PRIMO TUNING CLUB A BASSANO DEL GRAPPA (VI)clicca
          no...intendevo togliere le parti in plastica verniciate del colore della carrozzeria che fanno sembrare il paraurti un a griglia....non so se mi sono spiegato...
            ... be' dipende come sono legate le griglie al paraurti (il fascione è quella protezione in plastika ke "circonda" la makkina ) ..... per esempio, nel mio erano parte integrante sul paraurti, ma parte separata nella maskerina ... quindi nella seconda è bastato rompere gli attakki ed è venuta via .... sul paraurti ... dovresti tagliare e poi livellare con stukko in poliestere .... un lavoro nn veloce ma abbastanza semplice (se sai stukkare) ..... cmq un carrozziere per un lavoro del genere (tagliare e stukkare), potrebbe kiederti uno sproposito (dipende da ki bekki), e farti anke un pessimo lavoro :rolleyes:
              krug mi hai tolto le parole di bocca!
              sulla mia l'ho fatto da solo nel garage in un fine settimana (esclusa verniciatura, s'intende )
                Messaggio originariamente postato da krug75
                Ma lo stucco attacca sul paraurti? Anche se devo riempire un "buco" di un paio di centimetri di profondità?
                Io ho trovato uno stucco che contiene anche della fibra di vetro... quello va bene?
                Ciao,
                VAX - Toyota Corolla GTI
                http://web.ticino.com/vasal
                  Messaggio originariamente postato da VAX
                  Ciao,
                  ... sull'ABS (la plastica di cui normalmente sono fatti i paraurti), lo stukko con fibre di vetro (stukko in vetroresina), nn attacca per nulla ....
                  ... ci vuole lo stukko in poliestere ... io l'ho usato con ottimi risultati ... devi skartavetrare la superficie ke devi stukkare, pulire con diluente o alcool (per togliere polvere ed unto), e poi stukkare .....
                  ... fai attenzione perkè lo stukko in poliestere asciuga in 7min, quindi fanne poko alla volta .... se devi stukkare superfici larghe (tipo un taglio 3x3cm) ti conviene fare dal lato interno un tappo con un quadrato di lamina metallica, in modo da nn usare quintali di stukko ... la lamina, una volta asciugato il tutto, la puoi o levare o lasciare ... dipende quanto è rimasta attakkata
                    Grazie mille per la dritta! Mi sa che lo stucco in poliestere e' quello che uso gia' di solito (ad esempio per stuccare le le palpebre che ho fatto in vetroresina).
