Costruire posizioni a led
  • Costruire posizioni a led
    Salve a tutti, volevo informazioni riguardo alla realizazione delle luci di posizione a led. Ho acquistato sei led ad alta intensità blu, tre per lato. Volevo sapere se devo mettere una resistenza per non bruciare tutto e se si da quanti ohm. I led vanno collegati in serie? E la resistenza? Grazie per le risposte!!!
    Sorgente://///ALPINE 9835
    Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
    PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
    Ciao,
    io ho usato i LED per il cruscotto e anche come luci di posizione.
    Nel tuo caso, utilizzandone 3, la formula per calcolare la resistenza da applicare e':
    R=V/I -> R = (13.5V - (3.6V+3.6V+3.6V)) / 0.030a = 90Ohm
    dove: 13.5V e' + o - la tensione alla batteria
    mentre 3.6V e' la tensione di ogni LED
    mentre 0.030a e' la corrente dei LED
    Ovviamente i LED devono essere in serie
    See my Calibra Gallery
      Le luci di posizione le ho terminate e secondo me sono stupende. Grazie per l'aiuto!
        Messaggio originariamente postato da Smik
        Vogliamo la foto!
        La giraffa ha il cuore
        lontano dai pensieri
        si è innamorata ieri
        e ancora non lo sa.
        Black_sheep83@hotmail.com
          FOto Foto!!!
          I led ad alta intesità si trovano nei normali centri di elettronica?
          °°°F.C.I. FiestaClubItalia- MembroTDdi°°°Visita il sito dell'FCI See my Fiesta
          Lodi Tuning Club** **Fast & Tuning Piacenza **Foto raduni
          Gem Boy fan cool - Musica che penetra <+HeAvY METAL+>
          Quelli Del Turbo Nafta Socio N°1 DIVORATORI DI KM Member N.5
          La potenza è nulla.....sul rettilineo
            io voglio fare la luce d servizio a led sono andato alla gbc e ho preso : deviatorino (x decidere se far andare quella normale o quella a led) cavetto 3 led alta lum blu (2.35 € l'uno) resistenza da ....mi pare 200
            brucio tutto se è da 200?
            me la hanno consigliata loro mi fanno: ' x 12v e 3 led in serie 200 va bene' e mi han dato quella cmq controllo bene da quant'è prima d bruciare i led!
            da quanto c vuole io ho kiesto quella da un kohm ma han detto ke è tanto!!
            ke faccio???
            cerco coppia di sedili monoscocca neri in buone condizioni Tinotonno@gmail.com
              Messaggio originariamente postato da calibra74
              Ciao,
              L'ideale è avere 3-4 led bianchi orientati a seconda del tipo di parabola messi in parallelo tra di loro con una resistenza da 890-1KOhm in serie su ciascun ramo.... gia' provato... viene bene
              Maverick
              Clio RS III
              Email: maverick@elaborare.org
              www.cacciafotografica.net
                io volevo metterli in serie led nn va bene????
                risp please
                  Messaggio originariamente postato da tinotonno
                  risp please
                  No che non va bene!
                  Puoi mettere un diodo zener che limita la corrente a monte... ma la cosa piu' semplice è mettere le resistenze in serie ad ogni ramo!
                  (ho detto circa 1KOhm, ma dipende dai led che ti vendono... quelli ad alta intensità bianchi, considerando che la batteria scarica anche oltre 14 Volt.... va bene cosi'!)
                  Maverick
                  Clio RS III
                    se parto dal + --> resistenza --> led --> led --> - nn funziona??
                    come li devo mettere??? in parallelo???
