help Spray collettore dell'aria
  • help Spray collettore dell'aria
    avevo un piccolo problema con la mia passat ogni tanto quando scalavo sopprattutto dalla 3 in 2 scendeva troppo il minimo e alcune volte si spegneva, il mio meccanico a motore acceso smontato collettore di gomma aspirazione e gli a spuzzato dentro un prodotto da allora va bene, qualcuno mi sa dare delle spiegazioni in merito grazie a tutti
    ... ti ha spruzzato uno dei "famosi" prodotti per la pulizia del motore ... nn nient'altro ke un solvente ke rimuove tracce di sporcizia ... praticamente da una pulita al collettore, eliminando tutti quei residui (o quasi tutti ... diciamo la maggior parte ) ke creano turbolenze al flusso di aria diretto al motore ... inoltre vengono puliti anke eventuali sensori presenti nel corpo farfallato (nonk' la stessa farfalla)
    M D P - ModeL DinamiK Pazzion'Z - Member n 2 V.T.R. club member n 7
    Club Seat Cordoba Racing - Cordobista Ribelle Club dei CORTOCIRCUITI member N1
      Messaggio originariamente postato da krug75
      Esatto...
      __Peugeot 206 EXTRA LARGE__
      _Etna Tuning Club "L'unico CLUB a Catania"_
      Meglio tacere e dare l'impressione di essere scemo, piuttosto che aprire la bocca e togliere ogni dubbio
        Confermo Krug75...
        F.U.R.C. Fiat Uno Racing Club - Socio Unista n14
        Xtutti gli unisti sgommanti!!!!!!!!!
        A.T.C <-> Alexandria Tuners Club <-> Membro N.1 <-> Uno Turbo I.E.
        Il mio Impianto:Alpine 9812Rb,ciare cw131,ct250 planet,stw sec ts020nd04,Sub Ts-Wx105A.
          Re: help Spray collettore dell'aria
          Messaggio originariamente postato da stefano64
          L'ho comprato anche io 3 settimane fa, si chiama spray per pulizia carburatore e impianti d'iniezione, basta qualche spruzzo con il motore al minimo e pulisci farfalla, condotti e sensori vari dalla sporcizia aspirata e dalle incrostazioni d'olio.
          THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
          ** Vendo riviste Elaborare dalla n36 (1/2000) alla n68 (12/2002) **
            a me un prodotto del genere a "fuso" il debimetro
            Non sono certo che la colpa sia la sua ma dopo 30.000 km mi sembra strano che si "sciolga" il debimetro :rolleyes:
            VENDO LEON!!!
            LA MIA LEON
            Ciao Nonna....
              Messaggio originariamente postato da albegerm
              Effettivamente mi sembra strano... ma l'hai spruzzato nel posto giusto?
              Sono un p scettico nell'efficacia reale di questi prodotti!
                Messaggio originariamente postato da pigi79
                ho smontato la tubazione ed ho spruzzato direttamente sul corpo farfallato seguendo le istruzioni... :rolleyes:
                VENDO LEON!!!
                LA MIA LEON
                Ciao Nonna....
                  albergem ... se l'hai spruzzato nel corpo farfallato direttamente nn andato a contatto col debimetro ..... quindi nn dovrebbe essere lui la causa ...
                  ... cmq bisogna tenere presente ke questi prodotti sono dei solventi, quindi alle parti in gomma o cmq a quelle fatte di materiali metallici delicati (come potrebbe essere lo stagno o il materiale con cui son fatte le resistenze del filo caldo) ... potrebbero avere effetti nn proprio delicati
                    albergem ... .. cmq bisogna tenere presente ke questi prodotti sono dei solventi, quindi alle parti in gomma o cmq a quelle fatte di materiali metallici delicati (come potrebbe essere lo stagno o il materiale con cui son fatte le resistenze del filo caldo) ... potrebbero avere effetti nn proprio delicati
                    infatti.... :rolleyes:
                    scusa perch non dovrebbe essere passato dal debimetro?
                    VENDO LEON!!!
                    LA MIA LEON
                    Ciao Nonna....
