Strumentazione BLU.... MOLTO BLU!!!
  • Strumentazione BLU.... MOLTO BLU!!!
    Vorrei che la strumentazione della mia Opel Tigra si illuminasse di blu.
    Ho provato a sostituire le lampadine originali con quelle colorate ma il risultato è pessimo.......VERDE!!!
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie a tutti.
    Ultima modifica di DJ Paso; 24-03-2006, 17:55.
    devi utilizzare dei led blu: le lampade normali non raggiungono quel colore perchè tendono al giallo, quindi anche se hanno il vetrino colorato di blu il colore sarà verde, come hai visto...
      Se vai su "Spider e Coupè" del forum di elaborare... c'è una discussione di soli "TIGRISTI"...
      magari li trovi più informazioni!!!
      Ti segnalo anche un sito...appena nato, magari già lo conosci...
      http://www.tigratuning.it
      CIAO
      TigraClubItalia
      Tira più un pelo di figa ... che un carro di buoi
        Non so se sulla tua è osì ma sulle fiat il colore si ottiene montando lampade bianche con una lente del colore che vogliono.Io ho tolto la lente e colorate le lampade.guarda se anche tu hai la lente.
        F.U.R.C. Fiat Uno Racing Club - Socio Unista n°14
        Xtutti gli unisti sgommanti!!!!!!!!!
        A.T.C <-> Alexandria Tuners Club <-> Membro N.1 <-> Uno Turbo I.E.
        Il mio Impianto:Alpine 9812Rb,ciare cw131,ct250 planet,stw sec ts020nd04,Sub Ts-Wx105A.
          Ho acquistato dei led bianchi che emettono luce blu.
          Li ho pagati 3 EURO!!!! l'uno ma di luce ne fanno veramente poca.
          Forse ho acquistato i led sbagliati oppure la resistenza che mi hanno dato non va bene...
            Può darsi che sia colpa della resistenza, oppure non sono led ad alta luminescenza... A che voltaggio funzionano? I classici 3 volt?
              Beh... penso di si perchè quando gli ho detto che dovevo farli andare a 12V mi ha detto che dovevo aggiungere una resistenza.
                I led blu solitamente necessitano di piu' corrente degli altri colori. mi pare di ricordare tra i 20 e i 30 mA. Quindi serve una resistenza di 12/0.02 = 600 ohm teorici. Io proverei con una 680 ohm (che e' un valore commerciale), colori blu-grigio-marrone
                Cerco preparatore serio per Gillette Mach 3 Turbo - astenersi perditempo.
                Pulitore e utilizzatore folle di V-Power
                Mai provato un gavettone di V-Power? Io si...
                "Chuck Norris can speak braille"
                  Quelli che mi hanno dato sono:
                  -marrone
                  -nero
                  -rosso
                  -oro
                  Sarà quello il problema?
                    Ti hanno dato una resistenza da 1k (1000 ohm), tolleranza 10% (oro). Significa che nel led puo' passare una corrente di 12mA (+ o -). Ma tu usi piu' led attaccati alla stessa resistenza?
