Engine Start!
  • Engine Start!
    Salve!
    Vorrei montare l'Engine Start della Honda S2000 sulla mia Toyota Celica... però mi stavo chiedendo se ci stavano rischi di guasi all'impianto elettrco, cioè la macchina a solo 4 mesi di vita e non vorrei che in un eventuale problema mi vanno a dare la colpa all'ENGINE START!
    Cosa mi dite?E' sconsigliabbile montarlo ed è difficile oppure lo monto tranquillamente che tanto per un buon elettrauto è una passeggiata?
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte!
    Un saluto!
    ^F4sT^
    "Il coraggioso muore una volta, il codardo cento volte al giorno...!"
    è abb una cavolata da fare! io me lo sn fatto artigianalmente..e c ho messo 10 min.. + ke altro x verificare la funzione dei vari cavi del blokketto
    ZATZY RACING
      BENE :d
      Una cosa, ma l'avviamento si rischia di bruciare il motorino?Cioè con la chiave uno si regola ma con il tasto?Che mi dici in merito?
        Messaggio originariamente postato da ^F4sT^
        BENE :d
        ... la chiave la devi sempre usare ... col pulsante vai a fare soltanto il lavoro che prima facevi con la chiave e cioè chiudi il contatto per il tempo necessario per l'avviamento ...
        ... OKKIO che il pulsante dell'H2000 non inibisce l'avviamento una volta premuto e quindi se lo premi a macchina accesa il motorino tenta CMQ di avviarla col risultato di una bella grattuggiata dei denti del motorino/volano ... ...
          hai uno schema su come evitare questo simpatico problemino ?
          MARCO TWC : i miei mezzi
          RC DRIFT : drifting resize
            Messaggio originariamente postato da Tigra16v
            ... chiedilo a Gheblar ...
            ... io ho usato il suo schema e funziona perfettamente ...
              basta utilzzare un rele "eccitato dalla sonda della pressione dell' olio in modo da far aprire il circuito quando l'auto è in moto
              E Come Dice L'Albertone.. Io so Io... e Voi non siete un Cazzo!!!
              La Carica Dei 9000 Giri
                il bloccascherzo devo sempre disattivarlo a chiave?
                la macchina non si "porta", si guida
                  Messaggio originariamente postato da luke73
                  e se qualcuno cerca di premerti il tasto... gli mozzi la mano!!!
                  TsR® Turin Street Racer - Ex Vice Presidente
                  FIAT COUPE PASSION
                    mi sembra esiston kit gia' pronti.mi sapete dire dove trovar tali kit?
                    appro... mettere un pulsante tipo aereonautico (tipo quelli col coperchietto!)
