Strumenti VDO: quanti bar di fondoscala per una 330Ci?
  • Strumenti VDO: quanti bar di fondoscala per una 330Ci?
    Domani devo portare la mia 330Ci dal mecca per far montare la strumentazione aggiuntiva: temperatura olio, pressione e voltmetro.
    Per quanto riguarda la pressione ho visto che esistono due scale diverse per gli strumenti VDO: 5 bar e 10 bar.
    Qualcuno sa il mio motore in quale delle due "rientra" (3.0 da 231cv)?
    Non vorrei che il mecca nell'indecisione mi mettesse quello da 10 bar, per cos lo strumento sarebbe meno "sensibile" avendo una scala maggiore. :rolleyes:
    Grazie...
    __________________
    RossoCorsa
    Se vuoi vedere le foto della BMW 330Ci "RossoCorsa Edition" clicca qui
    __________________
    RossoCorsa
    Le BMW sono la tua passione? Allora iscriviti subito su
    www.bmwpassion.com
    Re: Strumenti VDO: quanti bar di fondoscala per una 330Ci?
    Messaggio originariamente postato da RossoCorsa
    Grazie...
    __________________
    RossoCorsa
    Ciao,
    io sulla mia ho messo : bar 5, 150, volt standard.............
    Mi avevano consigliato x 8 bar x l'olio............
    S
    Ciao ciao da ... Stefano
    MINI Countryman JCW ALL4 Steptronic {F60} Rebel Green+Red roof
    MINI John Cooper Works {F56} Thunder Grey+Red roof
    sigpic
      [B]Domani devo portare la mia 330Ci dal mecca per far montare la strumentazione aggiuntiva: temperatura olio, pressione e voltmetro.
      Grazie...
      ma su una ciofeca del genere che metti a fare un manometro dell'olio???
      scherzi a parte, ti ho gi risposto su idanapoli...
      ciao Paol!
      La prima Fiesta con ABS e TCS montato in casa???
        Re: Re: Strumenti VDO: quanti bar di fondoscala per una 330Ci?
        Messaggio originariamente postato da wwleone
        Ciao,
        S
        B tu come ti trovi? La lancetta di solito dove si mette?
        __________________
        RossoCorsa
        __________________
        RossoCorsa
        www.bmwpassion.com
          Re: Re: Re: Strumenti VDO: quanti bar di fondoscala per una 330Ci?
          __________________
          RossoCorsa
          Allora:
          - appena avviata intorno ai 4 / 3
          - temp.d'esercizio al minimo intorno ai 1 / 2
          - temp.d'esercizio tirando intorno ai 3 / 3 max 4
          dipende naturalmente anche dal tipo d'olio (IMHO)
          Se ti serve altro fammelo sapere che verifico meglio...............
          S
          sigpic
            METTI UNO DI QUELLICHE ARRIVA A 5 BAR.... abbastanza.
            infatti considera che se la prex dell'olio arriva a 6 BAR.....vuol dire che hai spaccato su un motore aspirato....quindi fidati..basta da 5 bar......
            io ho il VDO 0-10 perch l'ho trovato usato, altrimenti avrei comprato quello da 0-5
              Messaggio originariamente postato da crackman
              Ciao Crackman................
              ti trovo dappertutto ................................
              x tutti questa la mia strumentazione aggiuntiva (od almeno una parte)
              http://www.audirsclub.com/autosoci/wwleone/leone.htm
              S
              sigpic
                Grazie crackman!
                Per oggi sono stato dal meccanico per lasciargli la macchina e lui mi ha detto che sarebbe meglio lo strumento da 10bar perch la press. dell'olio a freddo arriverebbe sui 6bar.
                Che dici? ha detto una fesseria?
                Gli dico di prendere il 5 bar?
                Ho anche visto un sito americano dove un tizio ha installato su una BMW (non so la motorizzazione) uno strumento che portava 80PSI di valore massimo che tradotto in BAR equivale a 5,44.
                __________________
                RossoCorsa
                __________________
                RossoCorsa
                www.bmwpassion.com
