Neon
  • Neon
    domandina veloce... posseggo un neon da 12 cm (ha il supporto centrale che lo divide a metà) se non sbaglio Lampa, possiede una centralina che, tramite un regolatore lo fa andare a tempo di musica, + un pulsantino sulla centralina che lo fa accendere fisso.
    Se volessi eliminare la centralina per farlo accendere sempre fisso. collegando i cavi in ingresso con quelli in uscita, secondo voi il neon si spacca? (12v)
    cioè tu vuoi togliere la centralina e attaccare i neon direttamente ai 12 volts...giusto?
    se cosi credo che nn si accendano visto che il circuito necessario per alimentare i 2 neon sia nella centralina
    A.T.C. - Ancona Tuning Club - Socio n°6
    ** Club Tuning 2 Monti **
    Club dei CORTOCIRCUITI member N°5
    La mia piccola:clicca qui nuove foto
    Forum:tiburon drivers team forum
    Sito:tiburon drivers team
      I neon hanno bisogno dello starter!
        Re: Neon
        Messaggio originariamente postato da SkîzZس
        Hmmm.... bisognerebbe vedere nella centralina...
        La maggior parte di quei neon va a 12v tranquilli... pero'.. .non tutti!
        Maverick
        Clio RS III
        Email: maverick@elaborare.org
        www.cacciafotografica.net
          si vannoa 12 volts solo che per accendersi hanno bisogno di uno starter...che disolito è contenuto nella centralina...........se nn sbaglio
            Ragazzi, i neon non funzionano a 12v, soprattutto non funzionano in continua!
            I neon di casa funzionano a circa 400v a 100Hz, qualli da auto intorno ai 1000/150v, non so di preciso, cmq sempre e comunque in allternata!
            La centralina è indispensabile!
              Messaggio originariamente postato da Morpheus
              Ok... ma sono due tipi di neon MOLTO diversi
              Quelli da interni della Lampa ad esempio c'è scritto anche sulla scatola che li puoi usare togliendo la presa da accendisigari
              Infatti io ne ho due da interni di circa 30cm direttamente in circuito da 12v. L'elettronica che serve è incorporata.
              Per quanto riguarda quelli "comandati a musica" non sono sicuro che la centralina sia indispensabile... dovrei aprire e guardarci
              Comunque.... si: corrente alternata ad altissimo voltaggio: giusto
              Comunque.. anche i neon da esterni hanno l'elettronica gia' nel neon mi sembra
              Maverick
              Clio RS III
                Messaggio originariamente postato da Maverick
                Certo, se intendi dire che l'elettronica è incorporata nel "portaneon"....
                Io volevo dire che la centralina, che non è altro che un inverter è indispensabile, che sia incorporata o a parte...
                Conoscendo Lampa di sicuro l'inverter del neon è nella scatoletta nera, in più c'è un microfonino (capsula) che comanda il transistor che a sua volta conanda il neon...
                Secondo me puoi ponticellare la capsula, o dare tensione alla base del transistor, il neon dovrebbe stare sempre acceso!
