raga ho cambiato cruscotto alla mia Y mettendo quello della versione con contagiri... pensavo che cosi funzionasse invece nulla... sapete come si fa a collegarlo???
Bisognerebbe vedere una ypsy che ce l'ha di serie,ma se la tua non lo aveva,penso che non sarà facile mettrlo.....
Bisogna vedere i due impianti elettrici e dove viene preso il segnale per il contagiri.
Messaggio originariamente postato da Abarth 79 Io ho una 600... la mia ha il contagiri di serie ed è collegato al PIN n°23 della centralina... non so dirti se è lo stesso sulla tua... vai a chiedere in una officina autorizzata Fiat qual'è il PIN per la tua.
Occhio che se il contagiri è un di quelli aftermarket non funziona col segnale della centralina... lo devi collegare alla bobina di accensione!!!
"Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria" Gommone : pompa d'aria = telone : trasduttore
Classe d : saldatrice = classe a/B : amplificatore
ma il caso è diverso... io ho il cavo che va inserito nel cruscotto nuovo che porta tutti i dati tranne quello del contagiri... devo capire come mai e se basta collegarlo a monte sulla centralina...
io sapevo ke si poteva attaccare alla massa del segnale a bassa tensione delle bobine, se hai 2 bobine come me dovresti collegarlo ad un pin della centralina, non ne sono sicuro ma penso sia così
