problema con amplificatore
  • problema con amplificatore
    Ciao ragazzi, sono disperato! Ho un problema con un amplificatore: uno Sherwood 4*60 RMS. Ora vi racconto: quando alzo il volume, oltre una certa soglia, non suonano più le casse di destra!!! Ma non è finita qui, questo capita anche quando prendo una buca (ho l'assetto), alla prima va via, alla seconda ritorna Scambiando i cavi in pre-out non si sentono più le casse di sinistra Ho controllato tutti i cavi, ho portato l'ampli a sistemare, mi hanno rifatto molte saldature, ma nulla, ancora lo stesso problema Il suono viene a mancare sia usando gli attacchi dei canali 1/2 che 3/4. La mia autoradio ha un'uscita di 2,2v divisa in due (dall'autoradio escono 2 cavi in pre-out), può essere questo? Dimenticavo, quando abbasso, il suono non torna subito devo prendere una buca o fare qualche curva, poi torna. Sono disperato ma penso che se non troverò una soluzione lo tirerò dietro a chi me l'ha venduto! Secondo voi è solo un problema di amplificatore? O può essere qualcos'altro? (ad es.l'autoradio, o le sue uscite in pre-out) Grazie mille e ciao
    ziobax
    Hai sfilato la radio per controllare se sono ben inseriti dietro?
    Bye
    Volvo-Maniaci Tuning Club Member N° 5
      Ciao, grazie. Si ho controllato l'autoradio e anche i cavi (ho guardato se erano saldati bene). Tu pensi che possa essere li il problema? Può essere che sono difettosi gli attacchi (dei cavi in pre-out) all'interno dell'autoradio? ciao
      ziobax
        Puoi fare un controllo veloce facendoti prestare un cavo rca, fai un collegamento volante tra radio e ampli ( il cavo lo fai correre lungo il tunnel ) fai un giro così e vedi se lo fa ancora.
        Bye
          Non so se l'ho detto prima, ma questo problema c'è anche quando sono perfettamente fermo! ( ad es. anche in garage, con motore spento). Comunque ho già provato e lo fa lo stesso, riproverò ancora. Grazie
          ziobax
            Non puoi farti prestare una radio da qualche amico? così vedi se è la radio o l'ampli.
            Bye
            [Messaggio modificato da ARGO il 03-27-2001 alle 00:19 ]
              Tu comunque pensi che riguardi l'autoradio? Grazie di tutto (forse sto insistendo un po' , ma sono in crisi, scusa..), Ciao
              ziobax
                Beh, o provi tu un'altra radio, o metti l'ampli sulla macchina di qualche amico almeno vedi qual'è il pezzo che non va.
                Bye
                  Domani provo e ti faccio sapere. Ciao
                  ziobax
                    Ho provato con un altro ampli, e non da più problemi! Domani faccio una verifica definitiva con un ampli più potente, speriamo bene! Cosa posso prendere per sostituirlo? Cosa ne pensi di un Audison vrx 6.420 o 605xr? Ciao
                    ziobax
