Problema!
  • Problema!
    Salve!
    Ieri ho montato uno steg 75.2 sul fa composto da tw ciare ct250 planet e wf ciare 161n.
    Tutto ok inizialmente in garage....tranne il fatto che purtroppo la portiera della uno è carta igenica e se alzo tanto trema tutto,ma a questo porro' rimedio spero rinforzando un po' la lamierina.
    Quando son andato a fare un giro ad un certo punto si è zittito tutto e dalle casse veniva un fischio ad intermittenza bruttissimo!!!!panico!
    spengo e riaccendo e continua a farlo.......solo qualche ora dopo le casse son tornate a funzionare bene.
    Ho pensato che il problema fossero le buche,in quanto lo steg nn è fissato ma è a zonzo nel portabagagli e con l'assetto rigido ogni buca è un duro colpo....nn ho altre idee...
    Cosa potrebbe essere?
    e gia' che ci sono.....come si fissa lo steg visto che nn ha gli occhielli per le viti???
    FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
    Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
    "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
    e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
    Re: Problema!
    su come si aggancia lo steg non saprei aiutarti(anche se dovrebbero esserci delle staffe ad incastro)mentre sul problema da te rilevato potrebbe essere un surriscaldamento....
    NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
    www.TIGRAclub.it
      Re: Problema!
      metti lo seg su un compensato e sotto mettici del velcro... non lo puoi lasciare andare ovunque...
      http://www.mariohifi.it/
        Re: Problema!
        Gli ampli steg hanno dei piedini (trimfeet) x essere fissati(se l'hai preso nuovo ce ne son 2-4 in confezione)...Se non ci sono(e quindi l'hai preso usato) o li fai da te in compensato(devi solo fare 2 scalanature in una piastrina di compensato) oppure fissi tutto con 2-3 strisce di velcro(che tiene maledettamente...potenza dell'attrito...)
        O se vuoi far un lavoro fatto x bene usi entrambi i bloccaggi
        Utenti con i quali ho trattato Il mio Ex motore
        Sorgente:Alpine 9853 Ex Ampli Wf: Phoenix Gold M50 Ampli Tw: Sinfoni 45.2
        Fronte Anteriore: Midwoofer Dynaudio 160GT + Tweeter Ad mm1T
        SuB: JLw3v2D6...VanDenHul & Eagle Wires Artigianal SuperCap 0.5F
        Ex Ampli SuB: Phase Linear MONOBLOCK
          Re: Problema!
          Ah ok...non avevo pensato al vecchio velcro!!!!
          Per il problema escludo il surriscaldamento in quanto il gain dell'ampli è regolato a 1/4....
            Re: Problema!
            secondo me è un problema di collegamenti... specie visto che la'mpli andava dove voleva...
              Re: Problema!
              Originariamente inviato da FmRaTd
              domani lo fisso per bene...poi eventualmente succedesse di nuovo torno da voi eheh!
              thx per l'aiuto!
