Ma l'alternatore..........
  • Ma l'alternatore..........
    Allora, vorrei cambiare la mia batteria originale con una più performante e che non vada in crisi ogni volta che accendo lo stereo e smanetto un po' più del normale.
    Non essendo interessato a fare gare o cose del genere, non avrei intenzione di spendere soldi per mega batterie tipo vesna o optima.
    Avevo pensato ad una Fiamm 110Ah 900a di spunto(mi pare).
    L'unico problema è proprio l'alternatore, lo uccido se metto una cosa del genere?
    La mia macchina è diesel, ma non penso valga il discorso che ho sentito spesso per le altre auto, cioè che l'alternatore delle diesel è più grande, infatti il mio è il 1.3 mj e monto una 55Ah in origine.
    Cosa posso, o meglio devo fare per non andare incontro a problemi?
    Re: Ma l'alternatore..........
    scusa quanto spendi per una fiamm così??
    quanto ti dura?
    ce la farà l'alternatore a caricare una da 110 ah o potrà caricare meglio una da 55 o 65 ah??
      innanzi tutto dicci che macchina è... magari qualcuno sa che alternatore monta la tua car.
      bye
      "Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria"
      Gommone : pompa d'aria = telone : trasduttore
      Classe d : saldatrice = classe a/B : amplificatore
        Io ti consiglio di andare al grande magazzino più vicino e prendere una batteria da 100Ah (in genere hanno 750A di spunto).
        La paghi 60 euro e ti va più che bene (io con una così ci alimento 2 HV30 ).
          stesso dubbio che ho io se metto una batteria 95 o giù di lì (non ricordo bene il valore)........mi fotto l'alternatore??? parlo di una fiesta 1.4 modello anno 97....................perchè con 85 euro o poco più se ne prendono di grosse marca......non ricordo sopra c'è scritto tudor credo.....
          nessuno sa che alternatore monta la fiesta??????
            Se la batteria è più grande dell'alternatore al massimo (se molto scarica) impiegherà più tempo a caricarsi rispetto ad una batteria più piccola ... tutto quì.
              se l'alternatore deve lavorare in continuazione perchè la batteria è troppo grande da ricaricare e non gli da mai tregua potrebbe rompersi l'alternatore a quanto ne so................per quello mi chiedevo da quanto fosse il mio per non andare troppo oltre i valori dell' alternatore.
                Vai pure tranquillo. Al massimo ci metterà solo un po' di più a caricare la batteria. Non è vera la storia che l'alternatore può rompersi perchè l'alternatore gira sempre da quando metti in moto a quando spegni il motore. Solo che se la batteria è carica non gli da la corrente. E' come la dinamo di una bici sempre in presa. L'alternatore è provvisto di un circuito che se legge una richiesta di corrente dalla batteria si chiude e gliela invia sennò continua a girare e produrre elettricità ma senza mandarla alla batteria.
                IL 22 AGOSTO 2007... MI SONO SPOSATO !!!
                IL 25 AGOSTO 2009... E' NATA ANNA !!!
                  Originariamente inviato da Moideck
                  quanto ti dura?
                  una batteria di questo tipo la si prende ad una 80 di euro, altre con alto spunto ma con basso ampere ora non penso di trovarla a questa cifra e nemmeno a poco di più, se però mi sbaglio sarebbero molto graditi consigli su dove poterle reperire.
                    Originariamente inviato da Lilloebasta
                    capito e invece per il discorso delll'avere assorbimenti eccessivi a macchina accesa ???questo invece lo può rompere l'alternatore?????
                    tipo luci condizionatore e impianto a palla......
