Suggerimenti per canale centrale!
  • Suggerimenti per canale centrale!
    Ragazzi un consiglio!
    Vorrei collegare per il canale centrale (tramita un ampli che non lavora in trimode o mono) una coppia di medi ed un tweeter, come posso fare i collegamenti (se è possibile!)?
    Re: Suggerimenti per canale centrale!
    lo vuoi un bel consiglio? Nn farlo
    .....Il mistero dell HI FI CAR.....
      Originariamente inviato da cucciolo
      Perchè?
      Ho il DTS in macchina e senza centrale sarebbe uno spreco!
        nessuno mi sa dare consigli?
          Da quel che so io per sfruttare l'impianto audiovideo e le sue codifiche varie c'è bisogno di una multiamplificazione e quindi per il canale centrale ci vuole un ampli mono oppure sfrutti un solo canale di un ampli stereo.
          Dario
            Originariamente inviato da jaco_it
            Dario
            Mi sono comprato un ampli con un'unica uscita mono (cmq non volevo fare il centrare in modo stereo,ma con un ampli a 2 canali collegati mono), ci collegherò una coppia d imedi ed un tw
            Spero di essere all'altezza del lavoro!
              Per essere utilizzato correttamente un centrale deve essere filtrato con un passa banda da 500hz a circa 5000hz con un attenuazione di circa 10db, il risultato sarà un miglioramento dell'altezza e della profondità della scena sonora.
              Bye, Luca
              Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
              MSProject Ecu...
                Ok... il canale centrale serve per focalizzare il dialogo in mezzo alla scena sonora...ma dire che si utilizza la gamma 500- 5000 mi sembra un pò riduttivo!!
                In ht allora se cosi fosse avrei sprecato soldi ad autocostruirmi un diffusore CC con doppio 20 10 e tw...ma to dico che non è così infatti aluni pezzi di film di azione troverai passaggi di tracce audio svonvolgenti che annullerai se utilizza un passa banda da 500-5000.
                Magari in auto sarà così per via delle ridotte dimensioni dell'abitacolo ma io partirei da 300-400 per arrivare sin dove il tw può!!
                Per il filtro potresti usare uno convenzionale a due vie con taglio sul tw uguale a quelli che hai sui ch dx e sx però, mentre per il md uno basta!!
                Dalla bibbia secondo giamba 2.23.04
                Ultima modifica di giamba1.8t; 09-12-2004, 09:45.
                oh cavolo!!
                  infatti... fai a modo tuo.
                  Qui molti hanno il paraocchi rispetto al 5,1 e ai sistemi audio video in macchina.
                  Certamente il centrale non può avere la banda telefonica... (400-4000...) ma deve essere il piu possibile full range, come in applicazioni home.
                  certamente in applicazioni 5,1 ti serve un centrale di questo tipo.
                  Tutti i consigli che hai ricevuto, (dal non montarlo al montarlo con banda telefonica...) erano evedentemente sql-oriented, infatti in ascolto un centrale se non perfettamente tarato e ottimizzato rischia di distruggere la scena sonora creata dal fronte... e quindi è sconsigliabile.
                  Quindi ben venga il centrale full range, a patto di usarlo per guardare i film e non per ascoltare musica.
                  (ma poi se a te piace ... insomma .... usalo!)
                  M
                    e gia se vuoi fare un car teatre è un discorso... ma se punti alla qualità del suono per ascoltare musica evita il canale centrale....
                    http://www.mariohifi.it/
