consiglio molto utile
  • consiglio molto utile
    Ciao raga
    siccome ho fatto na cassa in legno da 120l circa vorrei sapere se mettere l'antirombo o il fonoassorbente che diff ci sono da uno all'altro?
    consigliatemi
    e se nn metto niente?
    ditemi tutto
    gracias
    Re: consiglio molto utile
    dove nella cassa?
    lascia perdere,rifiniscila per bene per dentro,stucca,metti angolari e magari resina il tutto
    www.ripperz.it
      ma devo metter fonoassorbente?
        il litraggio giusto?
        www.ripperz.it
          saranno 100 110 120l bho?
            mmm...devo scappare alb
            calcola i litri giusti,dicci il sub,il caricamento e il resto,come vuoi farla suonare,cosa ascolti ect ect ampli ect
            www.ripperz.it
              1)allora il litraggio nn so come calcolarlo
              2)poi il sub e un audiobahn aw1206t con range di freq che va da 20 a 500hz efficienza 96.4db 12" 1100w rms doppia 4hom
              3)voglio fare il caricamento reflax (forse doppio)
              4)voglio un basso prefondo
              5)ascolto prevalentemente musica rap hip hop e tutte le canzoni con i bassi profondi
              6)l'amplificatore e un audiobahn a2502dp True Digital Circuitry
              Multi-Stranded Power Supply Toroids
              Double-Sided Glass Epoxy Circuit Board
              THD: 0.05%
              S/N Ratio: >100dB
              Frequency Response: 10Hz-20kHz(+/- 1dB)
              Variable High-Pass/Low-pass Crossover: 50Hz To 250Hz
              Variable Bass Boost: 0 - 12dB
              Optional Digital Volt Meter (ADM100T)
              Throughput RCA Connections
              4-way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, Overload, and DC Offset
              Dual Cooling Fans
              Cobalt Blue Illumination
              Chrome Flame Fan Grille
              High Gloss Chrome-Plated Finish
              NICKEL-PLATED BLOCK TERMINALS
              250wrmsx2 4hom
              500wrmsx2 2hom
              750wrmsx2 1hom
              500wrmsx1 4hom
              1000wrmsx1 2hom (collegamento che usero)
              questo e tutto
              adesso a voi la parola!!!!!!!
              Ultima modifica di albertodabari; 11-12-2004, 11:28.
                devi dirci di quanti litri la cassa che forma ha? se trapezoidale fai base maggiore +base minore diveidi per due e moltiplichi per altezza e profondita....
                http://www.mariohifi.it/
                  Originariamente inviato da FmRaTd
                  e rettangolare
                  come faccio a sape il litraggio se e rettangolare?
                    Originariamente inviato da albertodabari
                    500wrmsx2 2hom
                    1000wrmsx2 2hom (collegamento che usero)
                    potresti spiegarmi la differenza tra questi due collegamenti?
                    Puma 1.7 VCT
                    Alpine 9815RB - Helix HXA400 bridged Audiosystem F2 280
                    FA: Ciare CT250 - Ciare CM132 - Ciare CW202 in cassa chiusa da 12 lt in porta > modded to 2way Ciare CF311
                    SUB: JBL 1214 Reflex.
