cari amici ho trovato un amplifatore audison ci dovrei amplificare un subwoofer della sony da 350 watt rms e due woofer da 150 watt rms e due cossiali da 70 watt rms.....vorrei sapere se può essere valido questo amplificatore..
Mod. LR 605 XR , per una potenza complessiva di circa 600Watt Rms( 4x50 Watt + 1x300 Watt circa) su 4/2 Ohm.
La sofisticata circuitazione con Stadi " Front End " in connessione Darlington con Transistors/Mosfets di Potenza (15 Amps) e l’Alimentazione di tipo " PULSE WAVE MODULATION ", permette una Elevata Riserva di Energia per ottenere una Eccellente Risposta ai Transienti Musicali. Di conseguenza ne deriva Estesa Banda di Frequenza , una Grande Disponibilità di Potenza ed una Estrema , Impareggiabile Fedeltà !.
Il Basso Potente e Definito (300W circa), controllato da un CrossOver a 24 dB/Ott., dispone del FADER CONSTANT BASS (livello costante del subwoofer al variare del bilanciamento Front/Rear). Inoltre il CrossOver " Elettronico " ( con Amplificatori Operazionali ) con controllo continuo ed indipendente delle frequenze, permette di adattare al meglio, ogni sistema di altoparlanti alle caratteristiche della propria auto. Ed ancora il Remote Volume Control consente il perfetto allineamento dei bassi in qualsiasi condizione direttamente dal posto di guida.
Tutto questo è il Massimo che potete chiedere ad un Finale di Potenza !!
Qui le caratteristiche Essenziali:
Alimentazione 11>15 Volt
Assorbimento a vuoto 1,8 Amp
Assorbimento Max 60 Amp
Potenza Dinamica Max Out 60 Watt x4 + 250 Watt
Potenza Out Continua 50 Watt x 4 (4 Ohm,Rms) + 290 Watt(2 Ohm, Rms)
Distorsione THD ( 1 Khz;90% Pot.Nomin) 0,05 %
Banda Passante (-3dB Pot.Nomin.) 4 Hz > 70 Khz
Frequenza di CrossOver Regolabile x ciascun canale da 50, 150Hz a 850 Hz
Pendenza Filtri 12 dB/Ott. ( 24 dB/Ott. SubWoofer )
Tempo di Salita 2,5 microsecondi
Impedenza d ‘ingresso 15 Kohm
Rapporto Segnale/Rumore 103 dBA
Impedenza di carico 8 - 4 - 2 Ohm
TUTTE le Connessioni In/Out sono " Gold Plated ", DORATE , per una Resistenza di Contatto uguale a " ZERO Ohm " , quindi per una Migliore Trasmissione dei Segnali .
Dimensioni Largh. 175; Lung. 475; Alt. 50 mm.
grazie per l'attenzione cordiali saluti
