amplificatore rockford
  • amplificatore rockford
    Secondo voi è preso bene a 199 euro....
    ROCKFORD FOSGATE
    250a2 PUNCH 2CANALI
    Trans-ana Sound Quality
    Topaz - Ground Kill Zone
    Mehsa - More Power less heat
    DSM - Discrete Surface Mount
    Nomad - Protection Circutry
    Adjustable Crossover
    Variable 12dB Crossover
    Variable Punch Bass
    High Level Inputs
    CARATTERISTICHE: AMPLIFICATORE MOSFET
    (wattaggi sottonominati )
    Dynamic Power Rating (IHF-202 Standard) - Measured at 14,4 volt
    Mono into a 4W Load 320 Watts x 1
    Per channel into a 2W Load 160 Watts x 2
    Per channel into a 4W Load 100 Watts x 2
    Continuous Power Rating (Competition Standard) 62.5 Watts x 2
    RMS continuous power per channel, 125 Watts x 2
    both channels driven into a 4W load 250 Watts x 1
    from 20 to 20,000 Hz with less than
    0.05% Total Harmonic Distortion (THD)
    both channels driven into a 2W load
    from 20 to 20,000 Hz, with less than
    0.1% Total Harmonic Distortion (THD)
    RMS continuous power mono into a
    W load from 20 to 20,000 Hz, with
    less than 0.1% Total Harmonic
    Distortion (THD)
    Signal-to-Noise Ratio 100dB A-weighted
    Crossover Slope 12dB/octave Butterworth
    Crossover Frequency 50Hz – 210Hz
    grazie per l'attenzione
    Re: amplificatore rockford
    Io avevo visto un 150a2 nuovo a 150 euro, ma questo è nettamente superiore è i l doppio piu potente. E un buon ampli, sottodichiarato, ma non so se conviene comprarlo a 199 euro, alla fine avresti un 100*2 diciamo a effettivo.
    ...Io che tipo di zona uso? Che uso io ?...la...la Bi.....la BIRO....quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello vero?...Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inchiostro dentro perchè invece dell'inchiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore in seconda...
