credo che tut ti riferisca al fatto di calcolare il litraggio di forme non convenzionali(come il vano per la ruota di scorta), comunque il principio è sempre quello, la forma di un vano portaruota si avvicina a quello di un cilindro, quidi cerca di misurare il raggio della base ne fai il quadrato e lo moltiplichi per 3.1415 dopo di che moltiplicandolo con il valore dell'altezza della "buca" ottieni il volume approssimativo della figura. Se calcolato in cm cubici va riportato a dm cubici e quello equivale al litraggio
ok su questo siamo daccordo ma se il vano nn ha forma circolare e invece ha questa forma:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
j---------------i
i----------------i
i------------------i
i---------------------i ii i i
i------------------------- i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ecc piu o meno la forma è questa cmq a me serve sapere il litrggio per scegliere il sub da metterci
In quei casi devi misurare il litraggio dell'ipotetico cilindro più piccolo e sommarlo all'impotetico cilindro più grande .... questo a spanne per vedere se più o meno riesci a raggiungere il litraggio di cui hai bisogno.
Poi costriusci la cassa cilindrica, la vernici all'interno con varie mani di turapori e la riempi d'acqua per fare il litraggio preciso.
Io amo la precisione e quando ho a che fare con casse molto irregolari faccio così e vado sul sicuro
quindi mi consigli di utilizzare una forma cilindrica come cassa oppurre va bene anche se utilizzo tutto il vano opportunamente rivestito e se è cilindrica dovrei farla di diametro uguale al sub? e il bass refòex dove lo metto poi(se necessario?)
Si, la cassa di un sub non può essere la lamiera del vano ruota di scorta ... non suonerebbe per niente. Potresti usare prodotti insonorizzanti ma spenderesti un sacco di soldi e avresti un risultato scarso (in termini di resa del sub).Il diametro dipende da quanto è largo il vano della ruota e quanto è grosso il sub che devi metterci. Per il discorso reflex quello è un problema ... visto che però alla fine i litri del vano ruota sono pochi pochi forse ti conviene pensare di più a una cassa chiusa.
Domani se vuoi posso postarti una foto di come abbiamo fatto in macchina di un mio amico.
