...consiglio Tasche!!!
  • ...consiglio Tasche!!!
    ...CIAO A TUTTI, MI STO COSTRUENDO LE TASCHE ARTIGIANALI PER LA MIA CAR...USANDO SEMPLICEMENTE DEL COMPENSATO DA 3cm QUINDI GIA ABBASTANZA SPESSO...ORA VORREI CHIEDERVI CONSIGLIO SULLA VERNICIATURA...VI SPIEGO:
    NON VOGLIO RIVESTIRLE CON TESSUTO O PELLE MA MI PIACEREBBE VERNICIARLE NERE LUCIDE PER DARGLI QUELL'EFFETTO COME SE FOSSERO FATTE IN RESINA...QUINDI LA MIA DOMANDA è:
    ORA CHE LA SAGOMA è FATTA COSA DEVO PASSARCI SOPRA PER POI POTERELE VERNICIARE???
    IO PENSAVO O STUCCO O PLASTITE(plastica che sciogliendola in acqua calda e deformabile)
    GRAZIE A TUTTI!!!!!
    La follia è come la gravità... basta solo una piccola spinta!
    Re: ...consiglio Tasche!!!
    l'unica è che li ricopri di vetroresina una volta allisciate alla perfezione...
    la devi spalmare molto bene però..
      ...adesso ho un altro dubbio, sulle tasche voglio montare queste casse:
      coassiali a 4 vie
      le tasche le ho costriute, le casse le ho montate, rimontati pannelli porta...acceso la radio e.......vibrano i pannelli delle portiere, cosa devo fare???
      INSONORIZZARE tutta la portiera e togliere eventuali spifferi di aria???
      E' normale che quando le avevo nella cappelliera del baule come pianale suonavano meglio che in portiera??? In portiera hanno completamente un altro suono, sinceramente peggiore...pero' l'idea mi piaceva!!!!
      COME MIGLIORARE??????????
      AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
        Bè sicuramente se la portiera non è insonorizata per bene...è normale che non lo senti bene....oltre al fatto che lì sotto i tweeter non sò fino a quanto possano sentirsi ........la miglior soluzione e la classica woofer in portiera (nelle tasche) e tweeter o sul montante o su qualsiasi altra parte "utile"......
          Originariamente inviato da SlimSh@dy
          Quindi mi consigli WOOFER in portiera e TWEETER sul montatnte???
          In effetti gli alti rimangono un po nascosti li sotto, mi sa che ricostruisco due tasche per moterci mettere dei WOOFER, in ogni caso la portiera va insonorizzata???
          Che materiale uso!!!???
            ...visto che volevo tutto PIONEER l'idea è questa!!!!
            Generalità TS-A171C
            Descrizione 2 vie A-ccelerate
            Funzioni TS-A171C
            Risposta in frequenza 28 - 30.000 Hz
            Sensibilità (1W/1m) 92 dB
            Potenza massima 220 Watt
            Potenza d'ingresso nominale 60 Watt
            Dimensioni altoparlante 179,0 mm
            Dimensioni woofer (cm) 17 cm
            Materiale del woofer Woofer cristallino a cono in IMPP con bordo in goma butilica
            Dimensioni Midrange 42,0 mm
            Materiale del Tweeter Cupola bilanciata PEI
            CHE NE PENSI!!!!!???????
              bè...se vuoi far le cose per bene e vuoi sentir bene il basso almeno un minimo di insonorizzazione la dovresti fare.....Peccato che hai fatto le tasche per quei coassiali .....Per l'insonorizzazione ci sono parecchie discussioni aperte sull'argomento .
                Originariamente inviato da FLAX79
                Generalità TS-A171C
                Funzioni TS-A171C
                sinceramente non sono così esperto da giudicare quei componenti....meglio attendere il parere di gente esperta.CIAO
                  ...ma si, tanto io mi diverto a progettare!!!!!(meno male che non le ho verniciate, quello era lavoro sprecato)
                  Tanto la forma e le misure sono le stesse, devo solo fare il foro rotondo anziché ovale...
                  QUINDI: LE RIFACCIO!!!!
                  GRAZIE!!!!!!!
                    GRAZIE!!!!!!!
                    Di niente.....comunque aspetta pareri di altra gente cosi sciogli tutti i tuoi dubbi.CIAO e appena finisci il tuo lavoro posta delle foto
