Cassa che gracchia
  • Cassa che gracchia
    ragazzi da stamattina la mia cassa destra ha cominciato a gracchiare
    č un disturbo fastidiosissimo, cosa puň essere successo?
    Ultima modifica di XalienX; 22-06-2005, 08:24.
    Impianto base Mazda 3 - 6 altoparlanti + autoradio sanyo
    Re: Cassa che gracchia
    nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere bruciata.prima xň di saltare a conclusioni affrettate controlla che i cavi siano ben saldi nelle lori sedi e che nn presentino spelature su tutta la guaina.
      ok.. mannaggia le ho da poco piů di una settimana le casse
        1 check cavi
        2 controlla che la cassa non tocchi da nessuna parte, a volte č capitato che toccasse e gracchiasse...
        3 fai una prova definitiva,smonta la cassa e falla suonare sulla tua mano, ad 3/4 della potenza che gli dai o fino a che non gracchia.
        Il suono non sarŕ bello ma non deve gracchiare.
        Se dovesse farti questo difetto in mano hai bruciato la cassa e quindi se la cassa merita falla sistemare :P
          ma per curiositŕ come posso avere fatto a farla bruciare? volumi troppo elevati?
            si, e distorsione allo stato puro...
            Il mio impianto:
            medioalta = LS29neo + Focal 3W2 Be
            mediobassa = Hertz ML1600
            Sub = Hertz ML2500
            Ampli Medioalta = Genesis Dualmono
            Ampli Mediobassa = Genesis Dualmono Extreme
            Ampli Sub = Audison HV16
            Sorgente = Alpine CDA-9833r
            Campione d'Europa Experienced 5ch.
              Originariamente inviato da MAURYLEON
              in che senso?
                Originariamente inviato da XalienX
                in che senso?
                percaso le amplifichi con lo stereo?
                  mm si
                  ho solo sorgente + 2 casse
                    allora non credo che le ha rotte... ma che altop. sono???
                    Dai un occhiata al mio mercatino:http://www.elaborare.info/forum/vbul...6#post16231086
