CASSA... con Plexi-Glass... INFO!!!
  • CASSA... con Plexi-Glass... INFO!!!
    Ciao a tutti. Tra poco mi impegnero nella costruzione di due casse per 2 sub nella mia cara Tipo... la cassa avrà su per giù questa forma:
    Il cerchio logicamente rappresenta l'altoparlante, un PRF-260 della Coral. La cassa sarà realizzata in legno tranne per la parte colorata di viola, cioè quella obliqua, che volevo farla in Plexi-Glass.
    Avendo sempre lavorato con il legno, c'è qualche tecnica particolare per avvitare il plexi-glass all'altra parte in legno??? Oppure basta fare dei buchi precisi e avvitarlo per bene dopo aver siggillato il tutto??????
    Vi ringrazio per qualsiasi aiuto.
    Nothing else...
    Re: CASSA... con Plexi-Glass... INFO!!!
    se vuoi un consiglio il plei fattelo tagliare a laser che viene trasparente se no viene malissimo che sembra compeltamente graffiato!
    poi per fare i buchi usa delle punte piccole poi piano piano ti allarghi mi hanno spiegato per bene come si costruisce e se non fai più che attenzione dentro nel plexi si fanno le crepe
      edit..
      Ultima modifica di Djrondax; 27-01-2006, 19:09.
      Optima Yellow 4.2 Alpine 9853R
      Focal 6W2 --> Steg K12
      TN 51 --> Genesis Stereo 60
      Lanzar HRWDC 15 --> Lanzar Opti 2000D <---- IN VENDITA
        Puoi tagliarlo tu, poi per fare il bordo lucido devi passarlo alla pietra pomice, è una ruota che viene "sporcata" in continuazione con questo materiale e permette di avere i bordi trasparenti come il resto...
        io ce l ho perchè ho un negozio... non saprei in giro dove trovarlo, o da chi...
          mo...io il plexi lo taglio mettendoci un pezzo di scotch di carta sul taglio..da una parte e dall'altra...poi facio il segno con una metita e uso un semplice seghetto alternativo...tipo black & decker... andando ad una media velocita con la lama...
          poi passo un "levabave" o come cavolo si chiama e diventa perfetto...
          "Non può piovere per sempre"
          [Il corvo]
          Mio sito è ancora in costruzzione
            a volte nei punti dificili ..l'ho anke tagliato con il dremel...e il solito scotch...aaa bisogna stare attenti perke fonde...e si brucia...quindi veloci e precisi... ma poi passatina con la lima fine... e leva bave e il gioco è fatto...
            anke con il seghetto, ogni tanto si scaldava il plexi... e si faceva fatica a tagliarlo...ma aspettando un minuto...tutto a posto...
            se il plexi è spesso...per bucarlo faci cadere ogni tanto una goccia d'acqua dentro il buco...farai un po di zappello ...ma cosi non si fonde e la punta non arrotola il plexi su di lei e non allarga il buco..ke viene impreciso...per 4mm...non importa...
            http://members.fortunecity.it/manuec...leria/Mano.jpg
            un primo piano di un mio taglio...
            http://members.fortunecity.it/manueclipse/galleria.htm#
            qui ci sono anke altri esempi...
            alcune giunture con la resina sono venute male non si induriva quindi su alcune giunture si vede del bianco...ma è resina non plexi...non avevo tempo di rifare tutto...esame imminente
            [Il corvo]
