Info Sub
  • Info Sub
    Vorrei sapere che cambia tra un sub da 250mm potenza 350watt i RMS e max 700 watt, risposta in frequenza 30-3000 hz, efficenza 94dB...
    da uno da 380mm potenza 300 watt in rms e 600 Watt massimi, risposta in frequenza 22-2000hz, efficenza 94dB!!
    supponendo che vengano amplificati da lo stesso amplificatore con la stessa potenza!!
    Grazie
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
    Re: Info Sub
    I numeri...
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      Re: Info Sub
      A parità di "numeri" come dice mixer, il 38 muove sicuramente più aria, è un pò più lento e sicuramente chiederà una cassa più grande...vedi tu.
      Work in progress....
        Re: Info Sub
        dico di potenza... il 38mm farà "vibrare di più"??
        IMPIANTO AUDIO:
          Re: Info Sub
          Originariamente inviato da dj_nesper
          sposta più aria...
            Re: Info Sub
            diciamo che un 38 (CM non MM...) equivale a 4 25CM...
            In teoria..
            In pratica magari un po meno.. ma è un po piu lento..
            Io sarei x il 38..
            M
              Re: Info Sub
              scusa 38 cm, 380 mm!! quindi come impatto sonoro è meglio il 38"??
              magari montarne 2! che ne pensi?
              cmq io ho un 25 cm in bass-reflex, della boss, con le caratteristiche che ti ho elencato prima!! il 38 cm invece è solo la cassa!!!
              Ultima modifica di dj_nesper; 31-01-2006, 20:33.
              IMPIANTO AUDIO:
                Re: Info Sub
                Originariamente inviato da pieroesse
                In teoria..
                Io sarei x il 38..
                IMPIANTO AUDIO:
                  Re: Info Sub
                  In teoria..
                  Io sarei x il 38..
                  piero e' na cagata assurda
                  2 25 son paragonabili a 1 38
                  fai un calcolo
                  area di un 38 38x 3.14 119.32cm2
                  area di 4 25 25x3.14x4 314 cm2
                  area di 2 25 25x3.14x2 157cm2
                  IMPORTATORE CAR AUDIO NN CONFONDETEMI CON L'ALTRO POWERBASS
                  SE PENSI CHE LA TUA AUTO SUONA FORTE CLICCA NEL LINK SOTTO PER RENDERTI CONTO CHE SEI UN ILLUSO
                  http://www.youtube.com/watch?v=atkVUKL1xLg
                    Re: Info Sub
                    Grazie
                    cambia che un 15" e' piu portato alla discesa e come t hanno detto nn e' veloce come 2 25 o come un 30 come efficenze e' uguale bisognerebbe vedere gli altri parametri
