Urgentissssssssiiiiiiimo
  • Urgentissssssssiiiiiiimo
    scusate la mia fretta, vi spiegherò brevemente cosa devo fare:
    devo istallare il ciare cpw 2110 in un luogo poco ventilato della mia car e tale ampli porta una predisposizione per la ventola di raffreddamento,
    MICA SAPETE CHE VENTOLA CI DOVREBBE ANDARE????????????????
    so che è a 12V e 0,5A e l'attacco è a 3 spinotti non a due come x me fosse di norma.
    riassumendo che tipo di ventola dovrei mettere visto che è a 3 spinotti??????????
    a che serve il 3° (uno è + l'altro è - e il 3&#176??????????????
    grazie
    non perderò più tempo .... SQUADRA CORSE UNISA
    il populismo è stata sempre l'arte dei ricchi per tirarsi dietro i poveri (cit.)
    un popolo ignorante si governa meglio! YouTube - WWW.PENSIERARTE.IT : Povera Patria YouTube - V-Day Io non mi sento italiano YouTube - E proprio vero che in Italia non si cambia mai
    [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
    impianto: sorgente pioneer deh3600mpb, casse rigorosamente di serie (ma non per molto), sub ciare cs323 ampli ciare cpw2110 (i' ke bott')
    WWWWWWWWWWWW LA CIARE
    e sò 3!per un totale di 2 mesi e 5 giorni so' tornato più inca22ato di prima
    Re: Urgentissssssssiiiiiiimo
    Ciao,
    sul tuo ampli non so che dimensione di ventola ci vuole, ma non è difficile capirlo, di solito ci sono delle 80x80, misura l'interasse.
    L'attacco a 3 pin? Certo... ROSSO + NERO - e GIALLO è il segnale tachimetrico ovvero il segnale che riferisce quanti giri sta facendo la ventola.
    Misuratore SPL - Subwoofer 18"- Earthquake PA4300 e molto altro materiale car audio a prezzi pazzi!
      e a che mi serve???????????????????(il giallo intendo)
      o diciamo diversamente serve all'ampli per dosare la potenza quando è freddo?????????????
      cioè come un regolatore di velocità
        Esatto, l'ampli dovrebbe interpretare il segnale e regolare il voltaggio della ventola in base alla temperatura
          ok!
          ma di ventole ce ne sono di diverse a parità le dimentsioni????????????
          o una vale l'altra?????????????????
          quanto dovrebbero costare??????(dalla + economica alla+ "potente")
            Di ventole in commercio ce ne sono un infinità!
            Se mi sai dire la dimensione del tuo alloggiamento ti potrei consigliare una ventola adatta..
            Il prezzo commerciale di una ventola è di pochi €€ fino ad un massimo di 20€ quelle colorate con neon ecc...
              http://www.ciare.com/consumer/news/CPW/foto.htm
              questo è il catalogo e ci sono pure le misure : cosa mi consigli per il mio cpw2110 (anche se sono della stessa misura "del profilo"tutti e quattro)
                Probabilmente del filo giallo l'ampli non se ne fa nulla, poichè non gli interessa sapere quanti giri fa la ventola, gli basta sapere tramite sensori interni quando la temperatura è troppo alta.
                Forse il connettore 3 poli è dovuto al fatto di poter usare le comuni ventole da pc già dotate di connettore.
                Usare una ventola rispetto ad un'altra dipende da quanto effettivamente scalda l'ampli istallato in quel modo, se è sempre accesa sarà bene migliorare l'areazione.
                Il mio led della ragione è spento.
                Club dei CORTOCIRCUITI member n.17
                Centro Ricerche Vacche Lurzanti
                  Non ho capito bene dove vuoi mettere la ventola. Sul lato del dissipatore opra di esso?
                    Originariamente inviato da airjetline
                    si proprio lì
                    fissato con un paglio di viti come si fa sui dissipatori per pc
