Sub Lanzar
  • Sub Lanzar
    chiede consiglio tra questi due modelli:
    HERITAGE HRW DC 15:
    Subwoofer a doppia bobbina da 380mm, cesto in allumino fuso, cono cromato, membrana in gomma butilica, 65mm bobbina ad alta temperatura, magnete in ferrite ad alta densità, potenza: 1200Watts RMS / 2400 Watt di picco. Frequenza: 20-900Hz, sistema a doppia bobbina, impedenza: 2*4Ohm, efficenza: 88db!!
    oppure
    OPTI DRIVE 1234 D:
    SubWoofer da 320mm, cono in carbonio e tessuto tratto, doppia bobbina da 76 ad alta temperatura, triplo magnete in ferrite ad alta densità, potenza: 1100 Watt RMS / 2200 Watts max, frequenza 28-800Hz, impedenza 2*4Ohm, efficenza 88db!
    sono entrambi modelli della Lanzar!!! grazie a tutti!!!
    Ultima modifica di dj_nesper; 02-02-2006, 19:13.
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
    Re: Sub Lanzar
    Che tipo di consigli vuoi? Sono sub diversi... cosa cerchi???
      Re: Sub Lanzar
      Originariamente inviato da Al3xG
      dato che sono indeciso tra i due, volevo sapere che cambia l'uno con l'altro...
      cerco un buon sub, che si faccia sentire...
      ed ero indeciso tra questi due modelli... non sono un esperto, quindi chiedo informazioni!!!
      Ultima modifica di dj_nesper; 02-02-2006, 19:03.
      IMPIANTO AUDIO:
        Re: Sub Lanzar
        Del primo hai sbagliato a scrivere i dati... l'HRWDC10 è da 25cm... mentre il secondo è da 32... non si può fare un paragone.
          Re: Sub Lanzar
          scusa, heritage hrw dc 15, quello da 38cm!!
          IMPIANTO AUDIO:
            Re: Sub Lanzar
            L'HRWDC15 è un ottimo sub... e sa farsi valere anche in spl. L'Opti scende un po' di più in frequenza ma rende leggermente meno in spl. Per tamarreggiare penso che il primo sia la scelta giusta.
              Re: Sub Lanzar
              Comunque attendi i consigli di dario_F. che non tarder a farsi sentire. Lui l'esperto sui Lanzar...
                Re: Sub Lanzar
                L'HRWDC15 un ottimo sub... e sa farsi valere anche in spl. L'Opti scende un po' di pi in frequenza ma rende leggermente meno in spl. Per tamarreggiare penso che il primo sia la scelta giusta.
                grazie del consiglio... com sopra ti ho riscritto i dati nei particolari... come letti in un catalogo!!!
                quindi il modello ERITAGE HRW DC 15 un buon sub!! si fa valere!! e come amplificatore cosa mi consigleresti?? uno della stessa casa??
                IMPIANTO AUDIO:
                  Re: Sub Lanzar
                  Dipende qual è il tuo budget...
                    Re: Sub Lanzar
                    una cifra giusta per un amplificatore che possa rendere ottime le prestazioni del sub!!
                    vedo che amplificatorei della lanzar , a canale singolo, da competizione, potenza 1100 watt rms a 2 ohm ecc.... 700€!!!
                    io ce li spenderei volentieri, se solo avessi la certezza che ne valgono tutti!!!
                    Capito come??
                    Ultima modifica di dj_nesper; 02-02-2006, 19:32.
                    IMPIANTO AUDIO:
