Info ohm!
  • Info ohm!
    Ciao a tutti,
    vorrei qualche chiarezza sul fatto delle impedenze dei sub e delle potenze degli amplificatori in base agli ohm!
    dunque, suponendo che abbia un sub di potenza 2 *1000 watt in RMS e 2 * 1500 watt massimi, il cui RDC sia 2 x 1,9 Ohm (se non erro sono + o - 4 ohm) e un amplificatore che eroghi 800 watt RMS x 1 a 4 ohm e 1250 watt RMS a 2 ohm ( collegamento a ponte) collegando un altro sub in parallelo, la resistenza dei due sub si andrebbe a dividere ottenedo 2 ohm!!
    dato che l'amplificatore a 2 ohm da il massimo, riuscirei a gestirli entrambi?? o andrei a sforzare troppo l'amplificatore??
    oppure la mia teoria è del tutto sbagliata, calcolando che io in elettronica avevo 4??
    Grazie a tutti per la pazienza!!!
    Ultima modifica di dj_nesper; 14-02-2006, 22:19.
    IMPIANTO AUDIO:
    SORGENTE:Indeciso tra JVC SH-1000 / JVC AVX-2 / alpine 9815 (se la trovo)
    SUBWOOFER: 2 HRWDC15"
    AMPLI SUB: 2 HTG2600D
    FRONT ANT:3 Ciare cm200 Ct 267
    AMPLI FRONT: Impact HC 250.2
    Re: Info ohm!
    Certo che li gestisci entrambi... la potenza dell'amplificatore collegando i sub in parallelo (e quindi dividendo l'impedenza per 2) si divide... e poi l'amplificatore di cui stai parlando immagino sia l'Audiosystem F2-500... bhè sappi chè 1250 Watt sono solo teorici... ne eroga di meno
    Nothing else...
      Re: Info ohm!
      come vanno questi amplificatori?? me li consiglieresti per un AudiosYstem Sub Helon H-15 Spl
      http://www.gttrading.it/easysite/sch...20H-15SPL&pg=4
      IMPIANTO AUDIO:
        Re: Info ohm!
        con quel ampli gli fai solo i solletico ad un helon da 15
        Sorgente
        - Alpine CDA 9887R
        Fronte Anteriore
        - Focal Utopia 6W3Be su Sinfoni Amplitude 150.2x in attivo.
        - Tec LS29Neo e Focal Utopia 3W2 Be su Sinfoni Amplitude 90.2 in passivo.
        Subwoofer
        - JL AUDIO 13W6v2-D4 su ORION HCCA250.
        - Batteria OPTIMA Yellow 4.2, Cap Precision Power, Cablaggi Audison Connection.
          Re: Info ohm!
          Originariamente inviato da Bad-WOLF-
          come per tutti gli ampli dichiarati a 14,4 volt
          http://www.mariohifi.it/
