Cavi nelle portiere!!!
  • Cavi nelle portiere!!!
    Ragazzi aiutatemi non so come fare per passare i cavi dalla plancia alle portiere sul saxo VTS!!
    Ho il connettore snodato mille poli ma i cavi sono belli grossi e li non vanno!!!
    Che devo bucare la porta e lasciare i fili visibili quando questa è aperta?? Come fanno gli installatori?
    Se sei incerto TIENI APERTO
    Nooo ....
    io ho sempre fatto così in tutti i seguenti casi:
    -Montaggio altoparlanti aggiuntivi
    -Oliatura vetro
    -Sbloccaggio scatoletta chiusura centralizzata
    -Ribattitura lamiera porte ammaccata
    -Montaggio luci illumina pavimento (quando apri la porta)
    Togli il pezzetto di plastica che ricopre la manopola del finestrino (non c'è fantastiko ).
    Togli il pezzetto di plastica che ricopre la maniglia della portiera.
    Troverai sotto alcune viti a croce di grosse dimensioni, svitale con un buon cacciavite e attento a non rovinarle.
    Togli la manopola per aprire la porta, troverai un'altra vite, svitala...
    Alla fine, partendo dal lato inferiore esterno inserisci un cacciavite piatto e fai scattare i fermi di plastica a pressione, okkio a non romperli fai leva da una parte e dall'altra. Smonterai l'intero rivestimento.
    Dopo troverai un nylon antipolvere che dovrai tagliare con cura solo nello stretto necessario con una taglierina.
    Fai passare i cavi o fai l'intervento del caso.
    Chiudi con il nastro adesivo per pacchi il nylon che hai tagliato.
    Rimonti il pannello della porta, facendo attenzione a farlo rientrare bene a filo con il vetro e lo spinotto della sicura.
    Avviti le viti. Io l'ho fatto su tantissime auto:
    fiat argenta
    audi 50
    VW scirocco
    ford escort
    renault 19
    VW passat
    Alfasud
    e funziona sempre così.
    CIAOO
