4 Woofer a porta
  • 4 Woofer a porta
    ciao a tutti credo di essere arrivato alla soluzione definitiva quella di voler mettere 4 woofer a porta.. vorrei dei woofer ke hanno una grande tenuta in potenza e capacitą di spinta soprattutto nella bassa e nella mediobassa e ke hanno un ottima qualitą.
    io avevo pensato di mettere uno degli ultimi modelli sonora i 5350 .. perņ sono un pņ spaventato perkč dalle mie parti il markio sonora č molto sminuito dagli installatori ed io effettivamente nn li ho mai sentiti suonare .. per farvi un esempio qui la hertz hi energy e la focal sono considerate delle divinitą mentre i sonora sono considerati degli ap di media o bassa qualitą.
    Le mie rikieste nella scelta del woofer sono potenza , pressione e qualitą!
    vi prego di aiutarmi proponendomi degli ap ke abbiano queste caratteristike.. e vi kiedo anke un giudizio su questi sonora 5350 se sono la scelta giusta o c'č di meglio!
    Queste sono le caratteristike dei sonora:
    8"- 500W Professional Woofer
    LP 210.65/N220 T 8 .
    Code Z005350
    GENERAL CHARACTERISTICS ELECTRICAL CHARACTERISTICS
    Nominal Overall Diameter ................. 210 mm Nominal Impedance........................... 8 .
    Nominal Voice Coil Diameter .............. 65 mm Musical Power ................................. 500 W
    Magnet Weight ............................... 220 g Rated Power* .................................. 250 W
    Flux Density................................... 1.22 T Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 96.7 dB
    Weight ......................................... 1.80 Kg
    THIELE-SMALL PARAMETERS
    Voice Coil DC Resistance ........... RE 6.13 .
    Resonance Frequency ............... fs 76.0 Hz
    Mechanical Q Factor................. QMS 6.76
    Electrical Q Factor................... QES 0.26
    Total Q Factor........................ QTS 0.25
    Mechanical Moving Mass ............ MMS 21.5 g
    Mechanical Compliance............. CMS 199 µm/N
    Force Factor .......................... B×l 15.81 Wb/m
    Equivalent Acoustic Volume........ VAS 12.8 lt.
    Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-2.0 mm
    Reference Efficiency ................ .0 2.18 %
    Diaphragm Area ...................... SD 213.8 cm2
    Losses Electrical Resistance........ RES 162.5 .
    Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.54 mH
    CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
    Magnet................................. Neodymium
    Voice Coil Winding................... Copper
    Voice Coil Former.................... Kapton
    Cone ................................... Paper
    Surround............................... Treated Cloth
    Dust Dome ............................ Solid Paper
    Basket ................................. Aluminium Die-Cast
    Vi ringrazio amici aiutatemi!!!
    YouTube - www.finiziopowerteam.it by ANTO DJ ground zero..
    YouTube - video montaggio Finizio power team gerry sileo
    L'illusione spesso ti porta a perdere il controllo e il contatto con la realtą!!! come disse il mio amico Anto DJ : POVERA GENTE!!!
    Re: 4 Woofer a porta
    up up uppete .........................................
      guarda l'impianto nella mia sign
      "Ridi, e il mondo riderą con te.
      Piangi, e piangerai da solo"
      Oh Dae-su (Old Boy)
        tu hai i 512 sonora 4 a porta.. ke ne dici se metto i 5350 io voglio pił pressione pił botta.. come li amplifiki i sonora mi spieghi quanti watt gli dai?
          ma che pressione vuoi con dei woofer?
          Per la pressione c'č il SUB!!!!
          Per la botta, fidati ne danno, ovvio devono essere amplificati a dovere, per ora prendono 400 rms a porta, quindi 100 rms l'uno
          Tagliati a 350hz da 100hz (tamarro )
          Oh Dae-su (Old Boy)
            in pratica č il taglio per sentire pił frequenze alte 350 hertz??e quindi rikiedono pił watt? io li voglio utilizzare come mediobassi e bassi tu dici ke 300 watt bastino per 2 coppie di 5350??
              tra i sonora p512 i p 516 i p5056 ed i p5350 quali fanno pił la botta?? danno pił medio bassi ed un suono corposo ke nn si avvicina alle frequenze medio alte??
                ma vuoi fare un 3 vie o un 2 vie?
                Oh Dae-su (Old Boy)
                  ma questi sonora quanto costano? Non ho mai sentito sta marca.. suona bene?
                  ProAudio
                    voglio fare un tre vie con un bel medio da 16
