informazioni per cassa sub
  • informazioni per cassa sub
    voreei realizzare una cassa sub in vetroresina con irrigidimento tramite legno.
    pensate che ossa tenere le vibrazioni di un 32 cm.volevo utilizzare molta vetroresina e poco legno,per non appesantire troppo la cassa.
    cosa mi dite ?
    ambaradan
    Re: informazioni per cassa sub
    Vedi che è facile che ti pesa più la vetroresina.....
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      azzo..........
      ambaradan
        Quando feci la mia....bella tosta....mi accorsi del misfatto....lol
        ANTONIO LEONE
        Solo Musica
        Rivenditore di
          volevo mettere un sub non molto pesante,pensavo alla vetroresina,ma come dici tu,se lo vuoi no risonante occore emttere molta resina e il gioco non vale la candela.devo trovare cosa fare.
          cmq grazie
          ambaradan
            che poi con il legno sicuramente suona meglio che con la vetroresina.
              Devi farlo in legno e magari isolarlo con Dnamat per smorzare le vibrazioni
              ANTONIO LEONE
              Solo Musica
              Rivenditore di
                Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
                cosa mi dite ?
                vai tranquillo, certo che se metti un 30 e gli dai dentro 2000 watt magari va un po in crisi, ma con la resina e un po di accorgimenti viene un bel lavoretto e pesa anche relativamente poco
                  cmq grazie
                  magari fai tanti rinforzi in modo da poter scendere un pochino di spessore
                  e materiali smorzanti interni tipo pasta brax
                  oppure magari un idea potrebbe essere il carbonio se hai conoscenze
                  con la resina normale rischi veramente sia piu' pesante del legno
                  sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
                  alcuni lavori:
                  cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
                    quanto costerebe un box in carbonio......e chi lo lavora?
                    ANTONIO LEONE
                    Solo Musica
                    Rivenditore di
