aiuto costruzione cassa sub
  • aiuto costruzione cassa sub
    Ciao ragazzi avrei bisogno del vostro aiuto:
    devo costruire per un mio amico una cassa chiusa per un jl 12w3v2 (D2)...
    sul sito della jl audio mi consigliano un litraggio di 35.4 L e mi consigliano le dimensione esterna della cassa 58,4x35.6x25.4 dato che uso un mdf di spessore 1.9cm la misura interna del box risulta 56,5x33,7x23,5cm il problema è che se calcolate il volume della cassa interna dai valori sopra elencati vengono 42.76 L...
    possibile che abbiano sbagliato o mi sto perdendo qualcosa?
    insomma di quanti litri la devo fare sta benedetta cassa?
    qualcuno di voi ne ha mai realizzata una per questo sub?
    grazie per l'aiuto
    Max
    Re: aiuto costruzione cassa sub
    chi lo pilota?per quale ascolto?
    ANTONIO LEONE
    Solo Musica
    Rivenditore di
    Hi-Fi--Home Cinema--Car Audio
      per ascolto sql...ed è pilotato da un phonocar ph590 (240 Wrms a 4 ohm).
        ciao, io ho i progetto per il w7 e permane lo stesso discorso che hai fatto tu : viene consigliato un certo litraggio , ma se vai a rifare i conti, i litri della cassa che loro consigliano sono molti di più . il motivo è che jl indica i litri netti da dare al sub, quindi a quelli che hai calcolato tu devi sottrarre l'ingombro del sub e della porta o condotti che siano.
        quindi se i condotti rimangono invariati , ma modifichi solo la forma della cassa , allora devi dargli 42.76 che sottratti degli ingombri aggiuntivi sub e condotti, diventano 34.4 litri netti.
        comunque non ammazzarti a fare le cose assurdamente millimetriche: se gli dai qualche litro in più di certo non gli fa male, anzi. si abbassa un pò la frequenza di accordo e l'estensione verso le basse aumenta.
        Ultima modifica di angeloinaf; 03-11-2006, 15:18.
          ok ma sempre sul sito dell jl audio danno l' ingomro altoparlante di 1.98 litri...in più essendo una cassa chiusa non ho altri ingobri da sottrarre...
          ma se da 42.76 sottraggo 1.98 fa 40.78....
          sul fatto di dare qualche litro in più hai perfettamente ragione ma volevo fargli una cassa più piccola possibile...
          ho provato anche a simulare con winisd e il cambiamento della curva al variare dei litri e molto netto...quindi volevo cercare la soluzione migliore con una cassa contenuta...
            solo due litri? sei sicuro? il w6 mi pare ingombri di più.
              per lo meno e quello che c'è scritto sul sito...
                Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
                il suo è il W3V2
                ANTONIO LEONE
                Solo Musica
                Rivenditore di
                    Originariamente inviato da mixersrl Visualizza il messaggio
                    il suo è il W3V2
                    o cacchio.... si vede che dormo poco la notte e poi recupero il giorno!
                    scusate allora, avevo letto male.
