..Problemi di"taratura"..
  • ..Problemi di"taratura"..
    Ciao a tutti..rieccomi..qlc tempo fa vi avevo abbondantemente rotto le paxxx riguardo all'acquisto del sub..
    ..ora ke è passato1po d tempo posseggo il Sub da 12" DVC della Rockford da 400W rms in cassa bazooka nel bagagliaio..
    ..dunque avrei bisogno d sapere una cosa..a me hanno detto ke x la musika da diskoteca va tagliato a 125hz mentre x la musika "tranquilla"andrebbe messo sotto i 50hz..
    ..a voi risulta?possibile ke questa scelta possa considerarsi UNIVERSALMENTE valida?? GRAZIE..accetto volentieri qls consiglio..@And
    "L'intelligenza è la dote che ti permette di accettare i pareri avversi come regali di persone che vogliono aiutarti, l'ignoranza è il male che ti dipinge quelle stesse persone come nemici" A.M.
    sub delle mie brame,
    Ti hanno detto una fesseria e al tempo stesso una cosa giusta!
    Mi spiego meglio :
    Dipende moltissimo del resto dell'impianto !!
    Un sub dovrebbe essere tagliato non a occhio e nemmeno in base alle esigenze musicali (al limite si sceglie... in base a queste) ma solo in funzione alle proprie caratteristiche e alla capacita' di interfacciarsi adeguatamente al resto dei componenti.
    Inoltre c'e' una diretta correlazione anche tra volume dell'auto e volume del box del sub!
    La zona dei 100/200 Hz , che e' quella che da il Punch , ed interessa il basso, il tom tom della batteria e tutti quelle note gravi sintetizzate che piacciono tanto ad alcuni ... solitamente viene riprodotta dal woofer ( o dal midwoofer), la combinazione tra il Wf e il sub, (incrociati non a caso, ma in base a precise regole) se "rinforzata a dovere", produce il famoso effetto " spettina capelli" e "calci allo stomaco" , delizia dei discotecari e croce di noi poveri audiofili... :rolleyes:
    Ora... appare chiaro che se la tua sezione Woofer e' sottodimensionata o comunque non idonea x svolgere questo lavoro ( in pratica se hai un 13 del cazz che non scende e non pompa ), si dovra' per forza elevare il range di frequenza da attribuire al sub.
    Il risultato sara' sì... un maggiore effetto "Unz Unz " , ma nel contempo , poiche e' ben difficile che un sub possa lavorare bene indifferentemente a 50 e a 125 Hz avrai anche un probabile aumento della distorsione , un maggiore affaticamento dell'ampli delegato al sub e soprattutto difficolta' in termini di velocita', poiche' a parita' di qualita' , un sub da 32 e' sicuramente molto + lento di un buon mid woofer da 16 e dulcis in fundo, tutta la sez. bassi sara' chiaramente localizzabile alle tue spalle !!
    Ma questa... e' una cosa che a chi segue un certo tipo di musica importa poco. L'esistenza di certi mostri da 60 cm. ne e' la conferma...
    De gustibus...
    Ciao Papy webmaster di www.carhifi-it.com il sito più amato dagli appassionati del car hi-fi italiano
      Hai ragione(purtoppo..)..
      Dunque..come "fronte anteriore" ho dei woofer Rockford da 16,5..quindi un bel punch anke se con la skifezza della taska plasticata fiat della phonocar(anke se ora in parte"elaborata"..)..suonano quasi peggio di medi da13della Coral in una makkina decente!! ihihih
      le ellittiche dietro sono delle JBL base ma x necessità economiche ankora sn attakkate all'autoradio e quindi deludono1po..quindi presumo ke dovro'tagliare alto il sub (125?)x avere1po d bassi (qnd mi servono!!)..GRAZIE..@And
        Re: Hai ragione(purtoppo..)..
        Messaggio originariamente postato da Andrea 16V
        In che senso elaborata? Leggiti il thread sull'insonorizzazione
        http://www.elaborare.org/forum/vbull...?threadid=1576
        e cambia i supporti in plastica con un robusto MDF
        che aspetti a staccarle? A questo punto non ti servono piu' soprattutto se hai il fronte anteriore amplificato con mediobassi Rockford e soprattutto un subwoofer. Dovresti sapere inoltre come e' piacevole riceverle dietro alla nuca in caso di tamponamento o addirittura brusca frenata soprattutto se fissate male...
        Le rivendi e con i soldi che recuperi li puoi riciclare per altro (insonorizzazione o supporti woofer in MDF)
        Saluti bensuonanti,
        Gigi
          I tuoi Woofer non sono male, il fatto che non scendano e' dovuto principalmente al fatto che non lavorano bene.
          La prima operazione che ti consiglio e' quella di insonorizzare adeguatamente le portiere, le tasche in plastica le puoi irrigidire con delle applicazioni di fogli di vetroresina oppure trattandole abbondantemente con dei dumpit luquidi.
          A questo punto vedrai che i bassi verranno fuori... , permettendoti quindi un taglio del sub molto + in basso dei 125 Hz.
          X le elittiche, concordo con Gigi, toglile... servono solo a rovinare il resto dell'impianto.
            Uhm..bella idea,anke se..
            Beh in effetti c avevo gia'pensato..anke se..
            dunque nn mi pikkiate ma a volte(d rado..) :rolleyes::rolleyes: mi piace anke ascoltare musica da disco..e quelle 6x9 mi servono x generare1po d spl in+..altrimenti nn raggiungo un livello QUANTITATIVO (d casino..)abbastanza alto..ke ne dite?? cè qlc rimedio alternativo
            ..nn mi mandate virus x ripicca
            @And
            ps:grazie x i suggerimenti..ah..a livello d punch cmq come si collocano i woofer della Rockford da 16?sono buoni?in confronto ad altre marke a parità d prezzo come vanno?costano sulle 600(kit wf+tw+X-over..) ARIGRAZIE!!
              Rieccomi
              Ciao 16v.
              Ma caccia via i diffusori posteriori. Ora hai il sub che ti tiene compagnia! E deciditi a cambiare i plasticoni Phonocar con delle boune tasche in MDF! Resa eccezionale: come ridare vita all'impianto. E prova a tagliare il sub sui 90 MHZ. La verità (non sempre...) potrebbe stare nel mezzo.
              Ciao.
              PS
              Ma i 16 in portiera gli hai tagliati passivamente, attivamente o sono in full range? Per bilanciare l'impianto basati anche su questo fattore...
                Re: Uhm..bella idea,anke se..
                Staccale in ogni caso se vuoi un impianto che ti dia soddisfazioni anche nell'ascolto da discoteca basta una taratura adatta allo scopo anche se perdi altri aspetti che IMHO sono importanti. In ogni caso quando ti sarai stancatopuoi sempre fartiritarare l'auto per un ascolto + "audiophile" l'importante e' che i componenti siano di qualita'.
                A quale modello in particolare ti riferisci? In ogni caso la Rockford e' famosa anche per alcune caratteristiche tipicamente americane come appunto il "punch" anche se devo dire che le serie nuove di altoparlanti sono meno esasperate di un tempo e sono piu' vicine ai gusti degli europei.(in altre parole i vecchi altoparlanti erano un altra cosa... )
                Di sicuro se ti fai fare un supporto adeguato in MDF oppure compri una tasca gia' pronta della PM-Modifiche http://www.pmmodifiche.it otterrai da subito un netto miglioramento del mediobasso. Se a questo aggiungi un adeguato trattamento della portiera e ti fai fare un crossover ad hoc puoi tranquillamente dimenticarti del problema midbass (almeno fino a quando non decidi si sostiruirlo con qualcosa di qualita' migliore)
                In un vecchio impianto avevo anch'io un Rockford come mediobasso e tagliato con un passaalto a 70Hz e pilotato con uno zapco z600 era in grado di smontarmi da solo la portiera ed era anche in grado di suonare "forte" anche senza sub...
                Era montato su un supporto in MDF che raggiungeva uno spessore di oltre 3cm
                Saluti bensuonanti,
                Gigi
                  Tasche in legno
                  Ciao, se posso darti un consiglio cercati (come ho fatto io) le tasche in legno della CHD (sia ad un 165 che a 2) in quanto le ha tolte dal suo listino un annetto fa (ma tu hai la punto serie "vecchia"?) ma ci sono ancora parecchi fondi di magazzino e le paghi molto meno del loro prezzo normale....
                    Ok..mi avete convinto...
                    ..Solo ke vorrei sapere un'ultima cosa..riesco a raggiungere lo stesso livello acustico ke avevo con le ellittiche su se metto le taske in legno??..per me è pur sempre un problemuccio ..e poi qnt dovrebbero costare circa..il modello da1woofer solo?? GRAZIE..@And
