subwoofer mono
  • subwoofer mono
    ciao a tutti, avrei una domanda per voi:
    ho un subwoofer della ciare da 38" 300+300 che poi in rms sono 150+150, da quando c'è l'ho, lo sempre alimentato con 150 w a canale, ma avrei in mente di farlo lavorare a 2 ohm collegando in serie le bobine, in quel caso il wattaggio sale? quanto posso mandarle?
    Re: subwoofer mono
    ciao, intanto le bobine dovresti collegarle in parallelo x far scendere l'ampli a 2ohm: (che ampli?), inoltre non sale assolutamente il wattaggio del sub che rimane tale.
      Re: subwoofer mono
      no va bhè sale in questo senso:
      se ora le mando 150watt a canale, in mono posso mandarle 300watt? (150+150)
        Re: subwoofer mono
        monta il piu con il piu dell'altra bobina e ilmeno con il meno
        epoi un cavo che va da una bobina all'ampli
        l'unica differenza sta che se l'ampli e stabile a 2 omh potra dare piu watt dei due canali in stereo
        VENDO SOUNSTREAM RUBICON
        http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
          Re: subwoofer mono
          ok, ma volevo sapere se poi il massimo che le posso mandare saranno sempre 150watt rms oppure sara il doppio visto che le bobine sono 2?
            Re: subwoofer mono
            Originariamente inviato da GlucaFoFiTdci Visualizza il messaggio
            A meno di avere un doppia bobina da 1 ohm (non credo) dovrai mettere le bobine in parallelo per ottenere 2 ohm finali (doppia bobina da 4 ohm). Comunque se le potenza rms è 150 W x bobina collegandole insieme la potenza nominale raddoppia (quindi 300 rms), se sono W buoni il sub suonerà comunque con meno e con di + (nel secondo caso però dovrai limitarti un po' con il volume ed il gain).
            THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
            ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
              Re: subwoofer mono
              E poi bisogna vedere come suona il tuo ampli a 2 ohm...
              Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
                Re: subwoofer mono
                l'amplificatore che mi vogliono vendere è un audison lrx1 se non erro, quello mono.
                mi sembra di ricordare lrx1 ma non sono sicuro.
                  Re: subwoofer mono
                  Originariamente inviato da fox_039 Visualizza il messaggio
                  non ho capito questa frase
                    Re: subwoofer mono
                    [QUOTE=GlucaFoFiTdci;10571764]ciao a tutti, avrei una domanda per voi:
                    scusa te lo vuoi vendere?
