Ve la do io l' insonorizzazione ......parte 2
  • Ve la do io l' insonorizzazione ......parte 2
    Dunque, ho aperto un nuovo thread perche' quello del trattamento dei lamierati non e' ancora terminato, e c'e' ancora qualcosa di cui discutere.
    Visto che devo aggiornare la Faq sul mio sito, approfitto dell'occasione e della vostra collaborazione per sviscerare a fondo il problema .
    In seguito, potremmo fare la stessa cosa x altri argomenti.
    Questa volta parliamo di come trattare i vari leveraggi, le serrature e tutto quanto provoca fastidiose vibrazioni in una portiera.
    Per il discorso tamponamento e chiusura dei vari buchi, direi di fare un ulteriore discorso a parte.
    Comincio con un paio di piccoli consigli, e vedremo poi di analizzare i singoli problemi via via che si presenteranno .
    Innanzitutto le serrature.
    Soprattutto nelle auto con qualche anno di vita (ma a volte anche nuove) tendono a vibrare in modo estremamente fastidioso.
    La soluzione ( a parte la sostituzione) e' quella di usare grasso x catene di biciclette spray, inserite la cannuccia dentro la serratura e spruzzate, quendo il grasso si solidifichera' creera' un piacevole cuscinetto ammortizzante che eliminera' le fastidiose vibrazioni.
    Unico inconveniente: Per qualche giorno vi ritroverete con la chiave sporca di grasso !
    Tutti gli snodi dei leveraggi sono fonte di vibrazione, anche in questo caso ci sono diversi rimedi, alcuni molto sofisticati. Qualcuno e' arrivato a sostituire gli snodi con giunti cardanici.....
    Uno dei piu' semplici (oltre ad usare abbondante grasso sugli snodi), e' quello di rivestire le varie astine con della guaina termorestringente!
    Non sempre pero' e' possibile farlo e si opta quindi per l'interposizione di materiale spugnoso (ottimo il neoprene)tra la lamiera e l'astina scorrevole.
    Per il momento mi fermo... e aspetto le vostre osservazioni.
    Ciao Papy webmaster di www.carhifi-it.com il sito più amato dagli appassionati del car hi-fi italiano
    ne vuoi una VERAMENTE fastidiosa (di vibrazioni)?
    L'astina che segnala l'effettiva chiusura della portiera.
    Tale astina scorre all'interno della guida e non fa altro che vibrare. La guida ha delle microscopiche linguette di plastica che finche' rimangono a contatto con l'astina va tutto bene, ma appena si allargano l'astina riprende a vibrare.
    SUlla Tipo tali astine servono a poco perche' si possono sostituire con un pulsante per abbassarle e la maniglia interna le rialza, per cui probabilmente le eliminero' sostituendole con un portaled che richiami quello dell'antifurto. Ma sulla Golf tali astine sono sfigate e la maniglia interna non le apre, per cui sono ancora alla ricerca di una soluzione
    ICQ 3037778
    Chi unza-unza danneggia anche te, digli di smettere
      x Luca
      Potresti provare come sulle Renault che hanno un tasto centralizzato e non hanno le astine, unico neo e che sulle Renault le portiere si aprono lo stesso dall'interno anche se sono bloccate dall'esterno, non so come potresti fare sulla Golf, ma potresti prendere da uno sfascio un sistema da una Clio o simili.
      La mia RX4
        Sulla Tipo appunto pensavo di togliere le astine, tanto le serrature interne aprono lo stesso, ma sulla Golf significherebbe dover midificare i meccanismi di serratura e non credo si possa fare assolutamente. Quello che invece stavo pensando di fare e' di allargare il buco dove scorre l'astina (no comment, please) e rivestirlo di gommapiuma in modo che l'astina sia sempre a contatto ma che non sia sforzato nei movimenti.
        Pero' che palle sti crucchi! Alla Fiat certe cose le studiano meglio....
        ICQ 3037778
          Messaggio originariamente postato da luca
          Sulla Tipo appunto pensavo di togliere le astine, tanto zip
          Hai pensato a rivestire con il termorestringente l'astina ?
            si, ci ho gia' provato: non basta :-((((((
            ICQ 3037778
              Luca......
              Mai pensato di usare del silicone, ci sono alcuni siliconi ( in commercio ne esistono un centinaio di tipi differenti) che spalmati sulle astine trasformano la superfice gommosa, l'applicazione e semplice, basta un guanto di lattice (no comment please ) e due dita ( addirittura ), alla fine ottieni un duplice risultato, smorzi le vibrazioni dell'asta stessa e quelle indotte per contatto.
              Cavolo è pornografico questo msg
              La mia RX4
                Messaggio originariamente postato da Archso
                Mai pensato di usare del silicone,...
                In effetti quando stavo leggendo questo thread mi e' sorto qualche dubbio credendo di aver linkato male il forum :rolleyes:
                Saluti ben insonorizzati,
                Gigi
                  Dimenticavo....
                  A proposito avete letto quello che ho scritto nell'altro thread sull'argomento alla fine della seconda pagina?
                  http://www.elaborare.org/forum/vbull...6&pagenumber=2
                  Volevo sapere cosa ne pensate.
                  Gigi
                    Re: Dimenticavo....
                    Messaggio originariamente postato da Gigi
                    Gigi
                    Cazz.. ho difficolta' a seguire i vari threads... cerchiamo di non mescolarli.. che poi non ci si capisce + un tubo
                    Mo' vado a vede...
