Domandina su calcolo box e accordo...........
  • Domandina su calcolo box e accordo...........
    Supponendo di avere due 12" e di volerli mettere:
    1) in 80 litri con cassa accordata a 40hz
    2) in 110 litri con cassa accordata a 40hz
    ....e quindi cambiando solo il volume ma mantenendo invariata la frequenza di accordo...quali cambiamenti si avrebbero?
    Pressione?
    Capacita' di scendere?
    Controllo\velocita'\code?
    Tenta in potenza?
    .....qualcuno sa'?
    Re: Domandina su calcolo box e accordo...........
    aumentando il litraggio ,a parità di reflex avresti maggiore capacità di scendere ed un accordo quindi più basso.
    il che significa che per mantenere lo stesso accordo dovrai modificare il condotto aumentandolo di sezione, oppure accorciandolo. correggetemi se sbaglio: se il condotto lo aumenti di sezione hai una maggior superficie emissiva e quindi più pressione, se lo accorci il sub diventerà un pò più veloce.
    in entrambi i cavi comunque la curva su alzerà ed avrai un aumento di Db anche notevole in corrispondenza di un preciso range di frequenze che devi verificarlo facendo una simulazione con qualche programmino.
      io non intendevo questo,ma intendevo esattamente quello che ho scrtto.
      ovvio che con la cassa da 100litri il tubo sara diverso per accordarla a 40hz rispetto a quella da 80.
      Ricapitolando:
      1) in 80 litri con cassa accordata a 40hz (tubo lungo x e diamtro x)
      2) in 110 litri con cassa accordata a 40hz (tubo lungo x e diametro x)
      Non mi importano le dimensioni dei tubi,il fatto e' che le due casse sono comunque accordate a 40hz,i tubi nei due casi saranno diversi ma l'accordo sempre a 40hz.
      Altra domanda leggermente fuori ot:
      Perche se con bassbox6pro inserisco i dati di una cassa per sub del progetto ciare dove dice i litri la frequenza di accordo e le dimensioni del tubo......con il bassbox non viene fuori lo stesso accordo???
        allora non ci siamo capiti!! riprovo a spiegarti: se dici che la cassa da 110 litri ha lo stesso accordo di quella da 80 , le differenze dipendono dal modo come hai egualiato l'accordo!!! lo puoi fare in tre modi: variando la lunghezza, il diametro, oppure mettendo fonoassorbente.
        le differenze tra la cassa da 110 litri a quella da 80 dipendono dal modo come hai ottenuto l'accordo.
        quello che è sicuro in ogni caso è che in quella maggiore aumentano i DB e quindi la potenza a particolari frequenze, invece la pressione e la velocità variano a seconda di come hai cambiato il reflex per riottenere lo stesso accordo!!!
        in poche parole puoi avere due casse dello stesso litraggio ed accordate entrambe a 40 Hz ma con reflex diversi in dimensioni e lunghezza.
        se quella da 110 ha il reflex più corto di quella da 80 avrai con la prima più velocità (naturalmente la cosa è relativa e poco apprezzabile).
        se invece quella da 110 ha un reflex di diametro maggiore ripsetto a quella da 80 , aumenta un pò la pressione (anche qui è una cosa relativa).
        entrambe non possono aumentare visto che ad accordo costante o aumenta la lunghezza, o la superficie.
        questo è tutto, di più non posso dirti se non dici almeno che parametri hanno i driver che ci metti dentro.
        i progetti ciare in genere vengono forniti con dati testati e quindi letti realmente a seguito di prove sul componente gia realizzato. dalla simulazione alla relatà le cose cambiano e quindi non puoi avere lo stesso parametro.
        spesso nei progetti ciare c'è anche il fonoassorbente, e quello varia l'accordo.
        Ultima modifica di angeloinaf; 18-09-2007, 14:35.
