griglie su woofer
  • griglie su woofer
    a causa del regolamento campionato car audio devo mettere una protezione sui woofer oltre allal retina nera davanti alle tasche, volevo istallare qualcosa dietro a questa retina in modo che i giudici siano contenti
    Questione Di Dettagli
    Car detailing/wrapping/aerografie
    https://www.facebook.com/pages/Quest...74533385930554
    Re: griglie su woofer
    up su
      Nn si capisce se una domanda o un'affermazione...ad ogni modo, se metti una griglia dietro la tela acustica penso che nessuno possa farti pi storie per la mancanza di una protezione.
      Se hai i fori tondi, puoi usare una di quelle standard...altrimenti potresti usare la rete metallica che si mette ad esempio per fare le griglie nei parafanghi tuning... abbastanza rigida, ce ne sono di varie miure e grandezze, penso tu possa trovare quella che fa pi al caso tuo...la tagli a misura e la fissi....e poi senti i giudici, al max gli ci fai tirare un calcio per verificare se funzionano!!
      FIAT STILO 1.9 JTD...hi-fi only:
      Macmini - Motu - Monolithic - Scanspeak - Microprecision - JL Audio - Phonocar - ecc.....
      tutto l'impianto in vendita (clikka!)
        era una domanda, io volevo fare una cosa che togliendo il coperchio con la tela venga via anche la griglia
          Avevo capito cosa pensavi di fare, e penso sia la soluzione migliore, sia esteticamente, che come protezione...basta che fissi dietro la tela della griglia metallica (quella daparaurti ad esempio), ce ne sono di vari colori e spessori, quindi non avrai problemi. La fissi bene con della buona colla a caldo o qualcosa di ancora pi resistente e non avrai il monimo problema...
            avevo fatto una cosa simile sol oche con la colla a caldo molto fragile..ti converrebbe usare almeno del silicone
              Beh, c' colla a caldo e colla a caldo...quella buona durissima, altro che silicone...ad ogni modo di soluzioni ce ne sono tantissime...si potrebbe pensare anche ad una leggera mano di resina per fisarla ad esempio...vedi tu! Il silicone potrebbe anche andare bene, anche se preferiso altro, perch rimane sempre un p gommoso...
                grazie raga ora mi ingenio
