Ah dimenticavo; ad ogni modo il display della 9861 non è poi così minuscolo...è come quello del rux, forse anche più grande, quindi non è che sia poi impossibile tarare...poi bisogna vedere l'interfaccia, ma se è come il rux, è abbastanza semplice e visibile...
Si, ma il display del rux nn è tipo quello della 9855 con i pixel piccoli e quadrati mentre quello della 9861 è ankora di quelli a stanghette?
Sorgente: Carputer + Terratec DMX 6Fire USB FA: Focal 6k2p + Technology ls29neo Sub: Resonant Engineering SR12 in closed box 36lt Ampli FA: ppi A600.2 sui woofer e 2075M sui tweeter (entrambi tweak by mike) Ampli Sub: ppi PC2100 Segnale: Cavo ottico g&bl blu + rca by thender Alimentazione: Batteria optima blue (50ah, 815A), cavi da 35mmq
Si questo è vero...ma penso che la differenza enorme la faccia l'interfaccia con cui gestisci il pxa. Il rux è perfetto da questo punto di vista, il display non fa molta differenza in quel caso.
Ad ogni modo non ho mai provato con un DVA ad usare il pxa, visto che la mia mi deve ancora arrivare, e che un amico che usa il miop stesso sistema ha anche lui il rux!
Secondo me il rux rimane ancora la cosa migliore...se non si ha o non si vuole comprare, si può sempre trovare qualcuno che te lo presti in fase di taratura...poi per le piccole cose, la DVA penso vada più che bene...
ma il rux è rimovibile come il frontalino di una autoradio?
Xkè io lo prenderei anke, ma lo metterei in una predisposizione 1din...e nn vorrei ke qualcuno me lo fottesse...
Non è rimovibile...almeno non senza qualche particolare invenzione...il frontalino ha integrato uno spezzoncino di cavo (saranno 10-15cm) che tutte le volte dovresti staccare e riattaccare, per il controllo del pxa. Inoltre dovresti trovare un modo per fissarlo alla cornice, perchè la soluzione standard, prevede due viti poste sul retro...quindi ovviamente non si somnta in quel modo!!
Non credo sia una soluzione semplice...magari si può pensare di piazzarlo in posti poco in vista (nella plafoniera ad esempio), oppure usarlo solo per tarare e poi metterlo via, tanto il pxa-h701 funziona anche senza rux...in questo caso però non lo comperei, troverei qualcuno che ce l'ha e che te lo presta...risparmi un pò di soldini...
Probabilmente un installatore serio ne ha uno da usare x facilitarsi il lavoro vero?
Un installator serio, dovrebbe avrlo senza problemi, o procurarselo almeno...il pxa scalda molto poco...per lo meno, io lo faccio respirare benisiimo (è quasi all'aria aperta) e non scalda assolutamente, molto molto meno di un ampli per capirsi...
La decisione finale x una installazione provvisoria sarà tra queste due soluzioni:
-9861+crox del cavolo fino all'arrivo del pxa
-9887 fino all'arrivo di pxa+changer con ottica
Nell'immediato la seconda sarebbe più economica solo ke potrei sentire al massimo della qualità solo i dischi del cd changer...In totale le due spese sarebbero quasi identike...
Ke voi sappiate, se io partecipassi a una competizione di ascolto (non a livello elevato) potrei scegliere di inserire il cd test nel caricatore invece ke nella sorgente?
