KIT 2 VIE per SPL
  • KIT 2 VIE per SPL
    Che componenti mi consigliereste per fare un due vie con woofer da 16 con lo scopo della massima efficenza in termini di SPL?
    Non capisco, vuoi avere SPL e solo il fronte anteriore?
    Solitamente SPL si ottiene col sub, l'anteriore c'entra poco
    ICQ 3037778
    Chi unza-unza danneggia anche te, digli di smettere
      Escludendo le trombe che proprio non mi ispirano... (considerazione personale :rolleyes: )
      Nella mia più completa ignoranza se dovessi puntare sulla SPL mi comprerei tutto FOCAL...
      TN51 e 6W1
      Ex possessore di un Honda s2ooo Silver/Red (6 anni indimenticabili )
      Svendo accessori per MGF 1.8 VVC Contattatemi via PM
        allora grazie per i primi consigli
        Il sub c'è ma mi serve un due vie anteriore che lavori, si mi interessa per un buon 70% SPL e 30 % come qualità sonora
        Se poi mi consigliate una cosa che suona bene e anche con elvata pressione sonora meglio ancora
          non riesco molto a capire la tua richiesta, ma comunque penso che con gli RCF PW165 dovresti risolvere.
          Forse andrebbero bene anche i RES 180 (che sono dei 16) ma sinceramente non capisco la tua richiesta.
          C'erano anche i Ciare CW162 (hanno un magnete abnorme) che dovrebbero andare bene per te
          ICQ 3037778
            Mah!!
            Premetto che è tutto frutto di considerazioni personali.
            Se vuoi Spl, devi concentrarti su un Sub Devastante , tagliato a 120-135 Hz, Magari una coppia di Celestion, o un doppio carico simmetrico.
            Per l'antetriore opterei per un kit tromba+driver (vedi Ciare Chorus) accoppiato a un medio a cono di grosso diametro (tipo CM161 o CM200), capace di scendere almeno fino a 120Hz, ovviamente. Questi componenti hanno tutti una sensibilità elevata, nell'ordine dei 100Db.
            In alternativa (o in aggiunta, perchè SPL fa R_umore ), tweeter piezoelettrici all'anteriore, ed altoparlanti Bicono di grande diametro (25/32) rigorosamente a pannello.
            Poi dipende quanto macello intendi fare.
            La multiamplificazione ti potrebbe permettere di usare, a seconda dei casi, solo alcuni componenti.
            Zwei Besen, che su Sappanda prima o poi....
              X LUCA
              Allora devo preparmi per due gare una di spl e una di qualità generale, scena sonora, dinamica ecc
              Quindi non faccio altro che smontare il tre vie che ho adesso e mettere su un due vie SPL come lo chiamo io
              Per il sub fate finta che non ci sia (anche se c'è) quindi concentratevi... sempre se volete ovvio, sull'anteriore
              I bassi se voglio mi smontano la macchina quindi no problem, è il medio basso e il tweeter che devono stare dietro al sub
              tutto qui, grazie cmq per i consigli, andrò a vedremi i vari componenti...
              Per le trombe ecc, le scarto per motivi di installazione
                lo sapevo che non avevi le idee chiare!
                Si', proprio cosi'. E soprattutto se ti stai preparando a una gara.
                Proviamo a ricapitolare. Nelle gare viene usato un certo disco (ogni gara usa il suo) per fare il test SPL: Tale disco, solitamente agisce creando una frequenza che puo' essere fra i 40 e i 100 Hz. E li' l'anteriore non c'entra una beata fava.
                Allora devi concentrarti sul sub! L'anteriore, soprattutto se devi farci una gara, non ti serve a una beata s...
                Quindi la cosa che devi fare e' prenderti un signor ampli, qualcosa tipo Orion HCCA, SS Class A, Earthquake PH o Zapco Z 600 e procurarti un paio di sub da almeno 15 pollici, tipo gli RCF W390 o i SS SPL170, o gli HCCA15D o chissa' che altro ancora, poi calcoli il volume esatto dell'abitacolo (credo ci siano degli strumenti appositi) e inizi a calcolare una cassa ad hoc.
                Prima di fare tutti i vari calcoli, faresti anche molto bene ad insonorizzare anche il tetto dell'auto e il pavimento e tutte le lamiere esterne, qualche db lo recuperi anche cosi'.
                Se vuoi fare le cose fatte bene ti procuri anche un po' di elettroniche interessanti come l'Audiocontrol Epicenter o un'altro giocattolino della MTX che serve per innalzare il livello di pressione proprio in una certa determinata frequenza.
                Vuoi esagerare? Metti un secondo alternatore ma modificato perche' eroghi 18 o 20 volt, poi prendi una batteria bella grande e la porti da chi le ripara e ti ci fai aggiungere un elemento in modo da arrivare a 15-16 volt e non piu' a 12. Questo ti portera', se non usi ampli stabilizzati, ad avere un ampli che tira a scoppiare dopo pochi minuti di ascolto, ma le gare SPL si vincono con pochi secondi di prestazione e quindi quei w in piu' che il tuo ampli eroghera' ti potrebbero dare qualche altro db.
                Concludendo, se devi fare una gara SPL, il 3 vie anteriore lascialo proprio disconnesso
                ICQ 3037778
                  Grazie per i consigli, cmq alla gara SPL volevo partecipare e fare una bella figura non vincerla a tutti i costi
                  I sub che mi hai consigliato tu Luca andrò a vedermeli e sentirmeli
                    Messaggio originariamente postato da JAMES
                    If you don't play to win, don't play
                    Ciao Papy webmaster di www.carhifi-it.com il sito più amato dagli appassionati del car hi-fi italiano
