aiutooooooooo
  • #31
    Re: aiutooooooooo
    sono i due connettori liberi nella parte di sotto... sta a te capire qual'è l'audio e quale il video devi fare le prove, magari aiutandoti con la forma che ha preso la piattina...
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
    • #32
      Re: aiutooooooooo
      mmm ora vedrò anche se nn ho ben capito in ogni caso vi ringrazio a giorni vi farò sapere .....
      • #33
        Re: aiutooooooooo
        scusa ma portare il tutto semplicemente in un negozio di tv, dove sicuramente ti potranno fare tt i collegamenti a pochi €...
        anke io ho portato il mio schermo, e mi hanno attaccato l'RCA video, ho speso 1€... capito? ci metti un secondo e spedi una ca****a
        • #34
          Re: aiutooooooooo
          ..wow... non lo sapevo... interessante lo ricorderò
          • #35
            Re: aiutooooooooo
            Originariamente inviato da eletto_36 Visualizza il messaggio
            L'unico modo per farlo funzionare è indubbiamente quello di ripristinare i collegamenti.
            Diversamente non puoi fare, per un motivo molto semplice:
            il segnale in ingresso al monitor è in RGB, ovvero si avvale di un sistema che invia separatamente i 3 colori fondamentali su linee specifiche che vengono poi convertite in immagine ad alta risoluzione.
            E' un passaggio che avviene internamente, tra scheda pilota del DVD e monitor, l'ingresso standard "video-composito" che hai a lato del guscio viene convertito nel sistema di cui sopra, dunque è l'unica via di accesso per visualizzare qualcosa sullo schermo.
            A meno che tu non colleghi una sorgente che abbia le 3 uscite video-component ( r,Yb,b ), che però in ambito "car" non esiste.
            Potresti comunque acquistare un'interfaccia video ( queste sì che esistono ) che ti converte il segnale composito della PS in segnale component a 3 linee, i cui fili dovrai saldare sulle relative piste di ingresso dell' LCD ( monitor ).
            Praticamente un casino!
            Se poi calcoli che con € 99 ti compri un LCD da 8/9 pollici con tuner tv già integrato e tutti gli ingressi/uscite che vuoi..........vedi un po' tu!
