Collegamento Ventole di Raffreddamento all'impianto, chiedo info...
  • Collegamento Ventole di Raffreddamento all'impianto, chiedo info...
    Salve a tutti, dovrei dotare il mio doppiofondo di 2 ventole che fanno raffreddare i 3 ampli che sono all'interno, ma mi sorge un dubbio riguardante il collegamento.
    Genericamente so che per far accendere tali ventole con l'impianto devo collegarmi al remote tramite rele di accensione. Ma la pratica mi ่ alquanto sconosciuta.
    io posseggo in casa questo rele di accensione..
    Questo ่ il datasheet : DATASHEET Matsushita DS2Y
    Volevo sapere da qualche esperto di elettronica come vanno fatti i collegamenti per far funzionare correttamente le 2 ventole che devo attivare
    Le ventole sono 12v e consumano 0,16A l'una
    grazie
    Finalmente Sistema Completo!
    FONTE:///Alpine IVA D310r + PXA H701 - KCE-635UB - Ottico G&BL HQRS50 - FA:HSS HW65 + Morel MT23 - AMPLI FA: Audison HV16 THK LTD+ Sinfoni 60.1 HD x2
    AMPLI SUB: Zapco Studio 500 - SUB: Morel Ultimo 12" SC CAP + CAVI + INS[/B] : Audison , Thender, GEKO + Ciare
    Re: Collegamento Ventole di Raffreddamento all'impianto, chiedo info...
    se invece ti procuri un rel่ per uso automobilistico a 12V... e colleghi il Pin 30 alla alimentazione diretta, il pin 86 a massa, il pin 85 lo colleghi al rem della radio, e i pin 87 li usi per alimentare le ventole...sei a posto.
    il primo sfasciacarrozze che incontri... te ne fai regalare uno.
      a cmprarli costano dai 3 ai 5€ .
      Il mio impianto:
      medioalta = LS29neo + Focal 3W2 Be
      mediobassa = Hertz ML1600
      Sub = Hertz ML2500
      Ampli Medioalta = Genesis Dualmono
      Ampli Mediobassa = Genesis Dualmono Extreme
      Ampli Sub = Audison HV16
      Sorgente = Alpine CDA-9833r
      Campione d'Europa Experienced 5ch.
        .. e anche un bel fusibilino sul cavo dove prendi l'alimentazione diretta ( il 30 che ti dice max...), non si sa mai...soprattutto se parti dalla batteria
          Probabilmente prender๒ corrente dal distributore di corrente all'interno del doppio fondo... comunque per intenderci il rele che dite voi equivale a questo?
            s์. ่ lui.
              Il rel่ che hai postato va benissimo,basta guardare la piedinatura x sapere come collegarlo:
              I pin 1 e 16 sono i piedini della bobina (all'1 ci colleghi il remote e al 16 la massa),
              al pin 13 o 4 il positivo diretto (ovviamente dopo fusibile),
              al pin 9 o 8 il fili positivi delle ventole.
              Se hai bisogno di maggiori info chiedi pure..
              Ultima modifica di P@lox81; 16-10-2008, 18:23.
                Preso anche l'altro tipo di rel่, dovrebbe essere questo no?
                Ricapitolando... Pin 30 alla alimentazione diretta, il pin 86 a massa, il pin 85 al rem della radio, e i pin 87 l0 uso per alimentare le ventole..
                  Visto che ci siamo e devo fare lo stesso lavoro, vi chiedo altre info: ho sentito che in alcuni casi le ventoline possono introdurre disturbi nell'impianto.
                  Quali accorgimenti e' meglio seguire?
                  Alimentazione separata da quella degli ampli? o altro?
                  Ciao e grazie
                    le ventole non inducono alcun disturbo se l'impianto ่ ben cablato e se le piste degli ampli non sono danneggiate
                    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
