prf suona male
  • prf suona male
    il mio prf 320 suona male lo messo in una cassa reflex da 33 lt con un relfex ariport di cui il condotto 8,4x24 piu 13 cm di lubnghezza flange cm per il suono molto brutto e va subito al massimo lescursione
    il mio impianto su 207 :
    -sorgente: pioneer 65bt
    -amplificatore: steg qm 120.2
    -sub: coral prf 320 in reflex
    -cavi di segnale e potenza killer line
    Re: prf suona male
    Con che ampli lo piloti? Hai provato a fare una simulazione? Probabilmente ti suona sotto l'accordo... Con le ovvie conseguenze.
    "Se la musica troppo alta, allora tu sei troppo vecchio."
      Re: prf suona male
      no nn so fare una simulazione lo amplificavo con uno steg 120.2 a meta gain ma dal tubo reflex si vedeva che spernacchiava tutto
        Re: prf suona male
        sicuramente l'avrai gi fatto, ma hai messo il passa basso sul sub?
          Re: prf suona male
          si si sicuramente accordato male...mi dite come accordarlo?
            Re: prf suona male
            Originariamente inviato da cale88 Visualizza il messaggio
            ma la cassa l'hai fatte te ? l'accordo dipende dalle dimensioni della cassa e dalla lughezza/sezione del reflex quindi se l'hai fatta dovresti gia sapere + o - la freq di accordo,
              Re: prf suona male
              per la cassa o seguito il progetto reflex piccolo http://www.coralelectronic.com/uploa...RF_320_Box.pdf mi dite sta sezione/lunghezza quanto deve essere???finora o 84x240 piu i cm delle flange
                Re: prf suona male
                con una sezione di 9 quanto lo devo fare????mi sa ke 8,4 troppo piccolo perche suoni bene
                  Re: prf suona male
                  Reflex cassa grande
                  tube: 94 x 250 mm
                  Reflex cassa piccola
                  tube: 94 x 290 mm
                  quindi la sezione troppo piccola da 8,4
                    Re: prf suona male
                    se metto le flange la lunghezza di queste non contano vero?
