Adattatore Autoradio
  • Adattatore Autoradio
    Ciao a tutti, sapreste dirmi che tipo di adattatore è questo in foto e se è facilmente reperibile nei negozi (o in rete)?
    Se non si vede bene "unisce" i due connettori originali (in secondo piano) con quello in primo piano
    Ultima modifica di ReVoX; 12-11-2008, 00:03.
    Re: Adattatore Autoradio
    Ciao, secondo me e' un cavetto di un'autoradio... di solito sulla maggior parte delle auto ci sono i 2 spinotti ( iso ) che si vedono sullo sfondo.
    Se devi montare un'altra radio, probabilmente ti basta eliminare il cavetto finale e collegare il tutto ai 2 spinotti iso....
      Originariamente inviato da cuma75 Visualizza il messaggio
      Capito, grazie 1000...quindi è possibile trovarlo in negozi di tuning audio e ricambi giusto? (per info l'autoradio è una sony)
      Mentre per lo spinotto dell'antenna (jack maschio) è possibile sostituirlo? Ti spiego il problema, è un pò lento il cavo, non sò se basta stringerlo o bisogna sostituirlo (parlo con l'autoradio smontata e lo spinotto in mano)
      P.S.
      Già che ci sono, e non voglio intasare il forum con 300 discussioni, qlk1 sà gentilmente dirmi il tipo di lampadina nella foto (sul lato non si legge più nulla)
        Non ho capito una cosa... tu devi montare un'altra radio?
        Se devi montare un'altra radio , ti basta scollegare l'ultima parte del cavetto che si vede in foto e collegare la radio nuova ai 2 spinotti iso ( che sono quelli che si vedono in fondo al vano autoradio nella tua foto).
          Dimenticavo: lo spinotto dell'antenna lo puoi sostituire, li trovi da qualche installatore.
          Se la tua radio e' una sony, dovresti avere insieme alla radio i cavetti ( partono con una spina sola nera dal retro della radio e si sdoppia in 2 spinotti iso )
            La sony è quella già montatata con questo adattatore. Volevo delle info perchè dovrei sostituirlo (l'adattatore) per via della rottura della sua linguetta di sicurezza, ma se è troppo difficoltoso trovarla mi arrangio in 1 altra maniera
              forse ti conviene provvedere da solo... di solito non costano poco quei cavetti
