Un sub è costituito da una cassa e da un altoparlante. Non sviluppa potenza. L'ampli sviluppa potenza.
Se intendi invece la TENUTA IN POTENZA (ovvero la massima potenza "digeribile" dal sub), essa deve essere adeguata a quella dell'ampli, o viceversa.
Se provi a specificare l'auto, il tipo di impianto, di musica ascoltata, il budget che hai a disposizione, sicuramente qualcuno molto più esperto di me vorrà consigliarti al meglio.
Zwei Besen che ho due casse da 1000W l'una attaccate al walkman...:rolleyes:
Messaggio originariamente postato da Angelo bravo e meglio un sub potente collegato ad un amplificatore meno potente o
un ampli potente ma un sub un po meno???????
TUTTO PER PROBLEMI DI COSI!!!
Parlare di potenza di un Sub e' scorretto :
Gli altoparlanti sono classificati in base a potenza minima, continua ammessa e di picco applicabili .
"Potenza Continua Ammessa" è la potenza massima continua applicabile al driver. Questa sigla indica quanta potenza si può applicare all' altoparlante in modo continuativo senza problemi di rottura della sospensione, surriscaldamento dell’avvolgimento, o altre spiacevoli cose.
"Potenza di Picco" o " Potenza musicale ammessa" è la potenza massima sostenibile dal driver.
Questa sigla indica quanta potenza è possibile applicare allo speaker per brevissimi periodi di tempo senza distruggerli.
Fai sempre molta attenzione a questi termini, perche' spesso le case dichiarano la potenza di picco invece di quella continuativa.
Altro termini importanti sono la sensibilita' e l'efficienza , ovvero quanto "forte" suonera' questo altoparlante applicandogli una data potenza.
La sensibilità è espressa in dB, ed è la misura acustica della pressione che un dato altoparlante è capace di generare quando viene pilotato con 1 W.
Per risponedere quindi alla tua domanda:
Un amplificatore non in grado di fornire i watt necessari non permettera' al sub di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
Premesso che e' sempre meglio un amplificatore di generosa potenza piuttosto che uno poco potente ( che se tirato per il collo potrebbe danneggiarti il sub a causa della distorsione ) , controlla bene i parametri del tuo altoparlante e soprattutto i valori di sensibilita' e di potenza minima applicabile e avrai la risposta alla tua domanda.
Ciao Papy webmaster di www.carhifi-it.com il sito più amato dagli appassionati del car hi-fi italiano
