credo ke sia la sezione giusta cmq o un problema con l'amplificatore modello impac 280w... il problema serebbe ke come il volume arriva più di 20 il suono si sente a scatti... mi sapete cosa può essere... grazie
aiuto amplificatore a scatti
Re: aiuto amplificatore a scatti
Qunte casse ci piloti?.....quanti ohm lo fai scendere? E se può scendere di impedenza!!..è un ampl economico,vale la pena che se è guasto ne compri uno nuovo o usato...
Cmq se stacca quando ti da le basse frequenze,controlla che ci sia corrente..va a finire che per erogarti i bassi assorbe più corrente di quanto gliene dai e quindi ti stacca..se vai avanti così,va a finire che te lo giochi.
devi fornire più indicazioni, potrebbe essere anche un problema di alimentazione, come l'hai installato?
Originariamente inviato da 84angelo84 Visualizza il messaggioQunte casse ci piloti?.....quanti ohm lo fai scendere? E se può scendere di impedenza!!..è un ampl economico,vale la pena che se è guasto ne compri uno nuovo o usato...
Originariamente inviato da FmRaTd Visualizza il messaggiodevi fornire più indicazioni, potrebbe essere anche un problema di alimentazione, come l'hai installato?
i contatti sono tutti apposto? controlla che non si sia allentata la massa....il cavo di che sezione è?Il mio impianto sull'alfa 156 berlina
SORGENTE: alpine 9855R
FA: hertz hsk 165
SUB: hertz hx 300 v cone in reflex
AMPLI FA: audison lrx 2.250
AMPLI SUB: steg k 2.01
CAVI: audison mainpower 2awg
Si il diametro...hai spazzolato sul telaio della macchina prima di attaccarci la massa???il filo deve essere ben saldo alla massa della macchina..
Solo per curiosità,prova a mettere l'ampl su qualche altro altoparlante e vedi come reagisce..
Cmq mentre suona,con un tester misura la tensione sulle viti dell'ampl e vedi di quanto scende..
