Dex-p9
  • Dex-p9
    VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO SA QUALCHE COSA SUL NUOVO SINTO LETTORE CD PIONNER DEX-P9, PER ESEMPIO SE USCIRA' IN ITALIA ED EVENTUALMENTE QUANDO.
    GRAZIE INFINITE GHELLAR.
    Se non sbaglio dovrebbe uscire verso OTTOBRE
    http://www.pioneerelectronics.com/Pi...9,1738,00.html
    Quanto tempo č passato dal 2001... Una vita
      Quella e' la nuova ODR.
      Il suo predecessore era a dir poco spettacolare, questa sembra un pochino piu' bruttina.
      Pero'!
      Si, c'e' un pero' molto interessante.
      Che e' l'ennesimo sbugiardamento dell'inutilita' del fronte posteriore e quindi della cazzata che viene chiamata "doppio fronte bilanciato a prevalenza anteriore".
      Infatti se guardiamo le caratteristiche del processore, si nota che e' un 3 vie+sub, niente fronte posteriore! Uno potra' obiettare che si puo' aggiungere un secondo processore, io direi che se Pioneer l'avesse ritenuto utile l'avrebbe implementato nel suo progetto.
      Si puo' notare anche un'altra cosa molto interessante. Nel vecchio ODR il processore aveva il canale centrale, questo no. Evidentemente Pioneer ha ritenuto tale componente una cosa non utile.
      Anch'io ero giunto abbastanza vicino a quella conclusione. Cioe' che se il crossover e' fatto realmente bene il canale centrale non serve.
      ICQ 3037778
      Chi unza-unza danneggia anche te, digli di smettere
        Messaggio originariamente postato da luca
        Pero'!
        Dunque, visto che l'ODR ce l'ho e qualcosina ci ho capito, e il nuovo me lo sono studiato per benino dal vivo a Sinsheim vi dico le mie impressioni....
        che il predecessore e' stupendo lo confermo anch'io
        non ci sono lucette inutili o fronzoli tipo discoteca, e' solo estremamente ricca di funzioni che permettono una taratura eccezionale..Tagli, ritardi, fasi ecc ecc
        La nuova esteticamente e' ancora piu' bella, il Display e' OEL, e i due strumenti circolari ai lati sono Bianco Ghiaccio su frontale grigio, e a mio parere e' piu' bella della vecchia.
        Confermo che il DSP e' un 3 vie piu' sub, se ce ne fosse stato ancora bisogno sull'utilita' del fronte posteriore, vi confermo che anche il vecchio non usava un reale fronte posteriore, usava i diffusori posteriori come ambienza.
        infatti il vecchio ODR prevedeva qualche funzione in piu', ovvero la possibilita' di collegare piu' DSP in serie, per avere un ulteriore equalizzatore e per avere una coppia di canali posteriori che servirebbero solo per creare l'effetto riverbero, e inoltre il vecchio ha un uscita gia' amplificata da 10W per un piccolo canale centrale, che serve solamente come ambienza in alcuni casi, perche' a centrare l'immagine ci pensano i ritardi, semmai il centrale fa' solo casino, da' solo ambienza se usato pochissimo, io l'ho attenuato di 22Db )
        Quindi il nuovo ha qualche fronzolo in meno, ma e' diverso, infatti il vecchio aveva uscite analogiche (RCA) solo sul DSP, il nuovo invece anche sul sinto CD ha 3 uscite Pre, Front-Rear-Sub, quindi nello chassis in plancia ce' un convertitore e uno stadio pre in piu' che sul vecchio non c'era, e non ho notato nessun alimentatore esterno come sul vecchio modello.
        quindi il nuovo Sinto CD e' piu' versatile, ma sulla qualita' audio sembra aver rinunciato a qualche raffinatezza costruttiva, in modo da essere usato come semplice sinto CD, invece il DSP esterno sembra immutato o quasi, anche se sembra avere meno DAC interni del vecchio.
        Ciao, Michele............ICQ:71913431
          Si, sembra acnhe a me che abbiano cercato di fare una macchina piu' alla portata di tutti e meno esclusiva. Oltretutto hanno messo anche il display a colori.
          Pero' ho notato che ha un convertitore per ogni via, woofer, midrange e tweeter hanno convertitori a 24 bit e il sub ha un convertitore a 1 bit (probabilmente piu' che sufficiente).
          Sembra un gran bel giocattolo.
          Comunque, giusto per gradire, voci di corridoio mi hanno accennato che anche in Kenwood stanno costruendo un giocattolo del genere, con tutto il know-how kenwood, ma non sono riuscito a sapere niente di piu'
          ICQ 3037778
            Io possiedo una DEH-P945R e per qunto mi riguarda mi trovo benissimo non mi ha mai dato problemi e suona molto bene, volevo sapere da James dove ha trovato l'informazione che la DEX-P9 uscirŕ verso Ottobre.
            Ciao Ghellar
              Su un forum della pioneer dicevano che forse usciva ad ottobre.....
              Non ne sono sicuro, ma sempre meglio di niente
                condivido con te l'impressione di versione piu' appetibilile di ODR, anche perche' il P50 del vecchio ODR ha un convertitore a 50 bit ad alta velocita' per ogni via, e comunque il display e' OEL e' solo blu, alla fine e' come il vecchio, che pero' era turchese, non e' che si siano sprecati in colori e disegni, solo un tono di blu piu' acceso, la reale differenza e' nella risoluzione, il nuovo e' molto piu' accurato.
                una cosa in piu' del vecchio pero' ce', si possono effettuare pendenze e tagli diversi per ogni canale, utile....
                e comunque anche se diverso lo ritengo un bel sistema, l'unica alternativa possibile ad un buon passivo, anche se come costo e' forse superiore, e i tempi piu' o meno sono analoghi.
                Oltre a Kenwood poi ce' Image Dynamics (non importato) e l'XDP Sony e poi l'F1 Alpine, che e' estremamente piu' potente di ODR, ho smanettato un po' con il programma che gestisce il PXA900,
                E' UN MOSTRO !!!!
                per ogni singola via sia DX che SX :
                FASE in continuo
                Ritardo in mm !!!
                taglio
                Pendenze tipo Muro
                Riflessioni
                intensita' riflessioni
                Tempo di riflessione
                Insomma, un altro livello, anche come costo
                15.000.000 completo
