Consigli Hifi Auto
  • Consigli Hifi Auto
    Salve ragazzi , volevo chiedervi quanto mi potrebbe costare un impianto audio di buona qualità anche se non di grandissima potenza su una WV Polo 2015 .
    Di base non vorrei superare i 450 / 500 euro + montaggio , se avete da consigliarmi anche qualche set completo che si trova in giro Sub Ampli e altoparlanti o cosa mi converrebbe fare , di tuning non ne capisco molto .
    aspetto vosti consigli
    Grazie !
    Re: Consigli Hifi Auto
    Polo Comfortline 1.4 Tdi
      Qui non si tratta di tuning: si tratta di audio.
      Hai la sorgente originale e vuoi mantenerla? O ne hai una aftermarket?
        Se basta vorrei mantenere l originale
          Allora presumo tu non abbia molte pretese.
          Il segnale proveniente dalla sorgente originale è, in parole povere, una porcata.
          E tale rimane mettendo un convertitore semplice per estrarre delle uscite rca dalla tua sorgente che probabilmente non ne dispone.
          Un passo in avanti lo faresti se mettessi un processore come il Bit Ten, ma visto il tuo budget molto basso bisogna capire quali sono le tue reali esigenze.
          Un buon sistema presume un buon segnale a monte (quindi buona sorgente o processore, priorità alla prima soluzione), una buona installazione degli altoparlanti che presuppone sempre di andare ad effettuare qualche modifica, anche se invisibile o quasi dall'esterno, un trattamento della portiera obbligatorio, un buon cablaggio, una buona taratura fatta da un esperto e la scelta di componenti all'altezza.
          Per buon sistema si intende un impianto fatto con criterio, ben pensato per le tue esigenze.
          Ora bisogna capire quali siano le tue: vuoi fare casino? Vuoi ascoltare bene la musica?
          Ti piace avere un suono più forte e più ricco di gamma bassa (pretese basse e in linea con la maggior parte di coloro che vogliono cambiare il proprio impianto)?
          Capendo quello che ti aspetti, si vede cosa si può fare e se lo si può fare col tuo budget.
            Ok dunque é indispensabile per ottenere un buon sistema cambiare sorgente , fare casino é l ultima cosa che mi interessa , la qualità del suono ad un buon volume 1 milione di watt.
            che soluzione mi consiglieresti ? Non potendo salire di molto
              Dunque cambiare sorgente é indispensabile per un buon sistema .
              Fare casino é davvero l ultima cosa , solo la qualità del suono ad un buon volume d'ascolto , non
              1milione di w.
              Quindi che soluzione mi consiglieresti ? Non potendo salire molto di budget
                Sorgente decente + kit 2 vie + insonorizzazione per iniziare.
                Con il tuo budget riusciresti a completare il fronte per ora, andando a fare un ulteriore upgrade in futuro con l'aggiunta di un amplificatore e di un subwoofer.
                Personalmente farei cosi, se fossi castrato economicamente ma potendo dedicare qualche altro soldino col passare del tempo.
                In questo modo avresti da subito un miglioramento della qualità audio.
                Però, sempre se puoi investire qualche soldo col passare del tempo, aspetterei di racimolare qualche altra cosa in modo da metterti a smontare pannelli porta e moquette una sola volta, cosi' quando smonti per installare gli altoparlanti e insonorizzare, fai un nuovo cablaggio per woofer e tweeter, passi i cavi RCA per l'amplificatore e i cavi di alimentazione fino al baule per alimentarlo.
                Io ho sottinteso che tu abbia una buona manualità, del tempo da dedicare alla tua auto e la voglia di leggere qualche guida per capire come si fanno tutte le cose su descritte.
                In caso contrario, ti serve l'aiuto di un installatore e quindi va rivisto il tutto.
                  Ok capisco , magari cerco qualche installatore in zona e mi informo meglio
                  Grazie !!!
                    Originariamente inviato da Jhon115 Visualizza il messaggio
                    Grazie !!!
                    sorgente alpine 180rr , ampli 4 canali , kit 2 vie separato , 2 fogli di dynamat e un sub ecco fatto
                    Car audio - wrapping - xeno - pellicole - ecu - personalizzate
                    www.audioevolution.it
